T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:41:36
02.04.2012
-> T: zabrousit kohout, nebo dát jiný no... Taky jsem tenhle problém řešil...
21:11:30
02.04.2012
-> Eidy: : solil,ale nepustil topení, takže se šance přehoupla na tuhle pravděpodobnost...musim sledovat 4
jinak výfuk zůstává 4 jen mi trošku fouká ve spoji 8
21:04:17
02.04.2012
-> T: Možná ti teče kohout na chladiči, možná ti to teče i někde v hadicích k topení. Nemůže? Je totiž divný, že to teče někdy. Jestli jsi ten motor solil 15km a všechno bylo dobrý, tak tím to asi nebude.
19:32:21
02.04.2012
tak jsem dneska provedl testovací jízdu...
když jsem přijel z Mostu, tak jsem chtěl vyměnit ten altík za Eidyho opět(že má komponenty v bílém komaxitu 40 ) a opět se rozsvítila kontrolka a nezhasla...tak jsem to vrátil zpět a opět nezhasla...tak jsem dal ještě druhé mechanické relé...nastartuju a pořád svítila kontrolka...až po přidání plynu zhasínala...to mi dělalo ještě tak při 60st. bez sytiče...po vrácení se z projížďky už nesvítila ani při volnoběhu....tak už fakt nevim 8 3
a teď voda :-)
zahřál jsem doma na 80st. a vyrazil...dal tak 15 km ostřejší jízdy a teplota se ani nehla a v nádobce(co sjem přidělal na odfuk od víčka ) ani kapka...ale zjistil jsem vlhký hadr, co se mi válí u kohoutu topení...takže to musim sledovat...jestli to nemizí tam(dneska jsem neměl puštěné topení, tak nevim)...jinak voda v chladiči nezmizela ani prd
14:48:24
02.04.2012
-> yaris: : no to děkuji,ale ještě není všechno ono 4
01:29:56
02.04.2012
yaris
-> T: Jasný zkouk sem to....a máš výbornyho komentátora3 a jede ti to taky dobře,teda podle videa4
16:31:45
29.03.2012
a tady druhá jízda...kdyby se chtěl někdo podívat 40
114_9745.MOV
16:30:48
29.03.2012
-> m8rinek: : OK, počkam co mi doma najde Eidy 40
13:54:56
29.03.2012
-> T: to asi ne, ale je rozdíl mezi druhovýrobama...
13:17:59
29.03.2012
-> m8rinek: : takže je rozdíl na 120 nádobu a erkový chladič?
13:16:26
29.03.2012
-> T: Hlavně bacha na správnou délku čepu, aby se při zavření pružinka nestlačila a víčko pak neotvíralo....
13:13:53
29.03.2012
-> Eidy: : OK, dík....
13:13:15
29.03.2012
-> T: Mrknu se ti doma po víčku.
13:03:47
29.03.2012
-> m8rinek: : no gumu asi budu muset sehnat a tu kapotu jsem se chtěl zeptat...tak jsi mi to povrdil...přijde mi totiž, že je tam strašný horko pod kapotou no...uvidíme,,,zkusim víčko www.autokelly.cz/ novinka...asi udělam pokusnýho králíka...nebo má někdo zkušenost ?
12:27:15
29.03.2012
-> T: samotnejch 6listů, ale nestačí...
V horku jezdim navíc otevřenou kapotu, gumu okolo větráku taky nemáš... Jsou to detaily, ale nejsou zanedbatelné...
12:22:16
29.03.2012
-> m8rinek: : no vyměnim víčko a dam tam nádobu a uvidíme no 8
jinak teda ty 3 vrtule už jsi taky jel nebo to tě teprve čeká?
-> m8rinek: : jak píše m8..omezovač v podobě vrtule 8 3
12:11:27
29.03.2012
-> stika87: má omezovač v podobě vrtule... Už tohle je rozdíl jako prase skoda110r.eu/110r/brezen1 2140002.jpg
11:39:43
29.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: kdyby sla do spalovaku tak kouris mlhu. Podotahuj vsechny hadice vymen vicko a bude to ok ;-)
Jak jako nad 100 nejelo ? Mas omezovac ? :)
Jak to vidis s tim VM dorazis ja o tom uvazuju :)
11:29:47
29.03.2012
-> T: já taky netvrdim, že ji máš prasklou, kdyby Ti voda mizela neznámo kam, tak by to možnost byla...
11:24:18
29.03.2012
-> m8rinek: : to bych s tim ale snad neujel dalších 150 km 131
