T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:07:15
04.04.2012
-> Eidy: : 1.bohužel se tam někomu válela ta hadice no, ani nevim komu a kde 40 možná ji zkusím odstranit nějak z fotky...
2. myslímš jako aby nebyl závit čidla moc dlouhý? čidlo má závit tak max 1,5 cm a policajt nevim :-/
-> Fifa: : tak snadto neudělá, co píše Eidy....4
23:39:39
03.04.2012
-> T: Nechybí šroub na vzpěře pod altíkem? A jen bacha na to, abys čidlem neškrtil průtok oleje.4
upraveno 1x, naposled 03.04.2012 23:39:49
23:31:54
03.04.2012
Fifa
-> T: Čidlování takhle být může. Není v tom problém. Taky mám zabraný každý volný otvor v bloku do oleje nějakým čidlem.
22:25:54
03.04.2012
-> T: Slušivá fotka od T2. Škoda tý červený hadice, hodil bych ji stranou. Ale co už. Přesto je pěkná.
21:21:56
03.04.2012
-> Milan 136: : jasný, proto píšu zapalko...to měla být pojistka číslo 2 4 40
21:19:44
03.04.2012
-> T: 30 je stálej, ale nevím, radši bych to dal na 15(po klíčku).
Když motor stojí, tak není střeba sledovat tlak
21:10:09
03.04.2012
-> Milan 136: : takže M je čidlo a 30 je zapalko tedy...děkuji velice 4
21:08:29
03.04.2012
-> T: tak 30 je stálý + a 31 je kostra
21:01:42
03.04.2012
-> Lubes: : HDR od T2...taky se mi moc libí 4
20:54:33
03.04.2012
Lubes - zrušená registrace
krásna9
20:38:47
03.04.2012
jo a jelikož k budíku nebyl žádný plánek, tak se zeptám...co kam ?
kdyby to nešlo přečíst, tak jsem to ještě napsal vedle...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.04.2012 20:38:47
20:34:43
03.04.2012
tak u kohoutu byla loužička, ale zatím jsem všechno podotahoval a uvidím, až se projedu a mezi tím jsem se pustil do toho tlakoměru a jedna kontrolní otázka....může to tak být nebo jsem zase něco pos..l....všichní ví, jaký jsem motorář, tak se ptám pro jistotu...čidlo na tlak jsem nechal místo policajta....a policajta sem....může být?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.04.2012 20:34:43
14:07:24
03.04.2012
-> m8rinek: : aha, já pořád kde co brousit 4
-> vhml: : topení je ve předu z žigula nebo čeho a v zimě je dávané nové a topí hezky 4
12:52:17
03.04.2012
-> T: zahodit radiátor a dáz z favorita, dokonce to pak i bude topit.
Na kohouty bacha, já vyměnil těsnění pod hlavou dřív než jsem zjistil že nemám dovřenej kohout na chladiči.
22:26:47
02.04.2012
-> T: rozebereš kohoutek, opatláš zubní pastou a šmrdláš, až si kužel zase sedne, složíš a vyzkoušíš těsnost...
22:15:55
02.04.2012
-> m8rinek: : aha, to už vim...jen nevím co myslíte tim zabroušením 131 8
22:02:14
02.04.2012
-> Eidy: Já nový nesehnal a co jsem sehnal starý tak šel i profouknout, chce to jemný brusivo, třeba zubní pastu...
21:52:14
02.04.2012
-> m8rinek: Já zabrušovat zkoušel a nadělal jsem do něj jen drážky. Stojí pár kaček, tak raději nový.
21:45:12
02.04.2012
-> T: o vypoušťákách, na topení i na chladiči je stejný...
21:44:06
02.04.2012
-> m8rinek: : zabrousit? nechápu...bavíme se o kohoutu topení...?
