T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:59:14
09.04.2012
-> Eidy: , -> vhml: : aha, no mě to přišlo nějak "málo", když jsem dojel domu...ale to spíš vypadá, že starý mechanický ukazoval víc, než měl....
19:00:02
09.04.2012
V otáčkách mažeme 4,5atm. Na volnoběh ( 1400ot. ) 1,5-2,5 dle ohřátí
upraveno 1x, naposled 09.04.2012 19:00:17
18:58:02
09.04.2012
-> T: Když je opravdu prohřátej olej, maže volnoběh kolem 1 baru, s chladnějším olejem kolem 2. V otáčkách to maže cca 4 bary, zbytek jde obtokem zpět do vany.
18:53:23
09.04.2012
tak jsem se dneska projel s novým tlakoměrem a vzhledem k tomu, že jsem ho moc nesledoval před tím,tak ani nevím co tam má být za hodnoty :-/ napoví někdo?
jinak jsem měl zase chladič bez vody a louži pod autem, tak jsem se tam matlal nějak s kohoutem topení a sucho....ale to byla jízda bez topení, tak uvidíme příště...
17:51:07
05.04.2012
šrek
newman
17:40:57
05.04.2012
sakra hledám po netu někoho, kdo tu byl na virtu už několikrát zmíněn ohledně koberečků do auta,ale nemůžu najít, že si ani nevzpomenu na jméno 8 poradí někdo?
14:38:51
05.04.2012
-> Eidy: : no jedna stačila asi radši...40
-> venni: : díky moc, jdu ji sem dát 4
21:30:51
04.04.2012
venni
-> T: už...
20:58:12
04.04.2012
-> T: Pěkný. Kdybys dělal palubku znova, mohl bys dát ty malý budíky blíž k sobě a dát tam všechny 4 vedle sebe.4
19:38:19
04.04.2012
a konečně mam všechny budíky "hezký".....měl jsem jeden pomačkanej, jak jsem to špatně skládal 8
jen si budu muset nějak poznačit vodu a olej 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.04.2012 19:38:19
19:36:26
04.04.2012
a nebo takhle....jen to byl pokus, tak je to ze zbytků slátaný....tak nevim 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.04.2012 19:36:26
19:35:00
04.04.2012
tak hotovo...nakonec jsem zvolil nejmenší zlo....zachoval záruku a nemusel se patlat s předěláním 40
jen nevím jestli takhle...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.04.2012 19:35:00
19:31:00
04.04.2012
-> venni: : máš ji tam ,dík 4
19:09:37
04.04.2012
venni
-> T: pošli mi fotku na mail a ja Ti hadici zaretušuju 4
14:07:15
04.04.2012
-> Eidy: : 1.bohužel se tam někomu válela ta hadice no, ani nevim komu a kde 40 možná ji zkusím odstranit nějak z fotky...
2. myslímš jako aby nebyl závit čidla moc dlouhý? čidlo má závit tak max 1,5 cm a policajt nevim :-/
-> Fifa: : tak snadto neudělá, co píše Eidy....4
23:39:39
03.04.2012
-> T: Nechybí šroub na vzpěře pod altíkem? A jen bacha na to, abys čidlem neškrtil průtok oleje.4
upraveno 1x, naposled 03.04.2012 23:39:49
23:31:54
03.04.2012
Fifa
-> T: Čidlování takhle být může. Není v tom problém. Taky mám zabraný každý volný otvor v bloku do oleje nějakým čidlem.
22:25:54
03.04.2012
-> T: Slušivá fotka od T2. Škoda tý červený hadice, hodil bych ji stranou. Ale co už. Přesto je pěkná.
21:21:56
03.04.2012
-> Milan 136: : jasný, proto píšu zapalko...to měla být pojistka číslo 2 4 40
21:19:44
03.04.2012
-> T: 30 je stálej, ale nevím, radši bych to dal na 15(po klíčku).
Když motor stojí, tak není střeba sledovat tlak
