T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:11:29
15.11.2011
-> Eidy: : no právě 3 3 3
21:06:04
15.11.2011
-> Milan 136, T: To není otázka potřeby, ale chtění 40.
21:05:06
15.11.2011
-> Eidy: : to já bych si tam toho ještě asi dost vybral,ale nejsem si jist, jestli to nutně potřebuju 40
21:03:28
15.11.2011
-> Eidy: já akutně nic nepotřebuju, ale ty různý komponenty se mi tam prostě líbí1
21:01:02
15.11.2011
Mě se ve speedpru moc líbí, ale popravdě bych si toho zas tolik neodvezl. Moc se mi toho nehodí. Ale vysokotlaký hadice na chlazení bych bral hned. Speedpro je má fakt nejlevnější a přesto bych tam nechal ranec.8
20:57:08
15.11.2011
-> Milan 136: : jojo, pár věcí bych si vybral 4
20:35:23
15.11.2011
-> T: to jsem okolo jel i včera1 minule jsem se tam zastavil. to by se nakupovalo...
20:32:25
15.11.2011
-> Milan 136: : já tam jel schválně,ale držel se , tak mam jen tohle 3
20:30:23
15.11.2011
-> T 15.11.11 20:26:10: mně volant táhnul dneska ke Speedpru šeredně. Ale překonal jsem to. kdybych tam vlezl, tak odvážim sedačky 1
upraveno 2x, naposled 15.11.2011 20:34:21
20:26:10
15.11.2011
-> m8rinek: : cca 5 mm
-> Eidy: : chodil jsem po speedpru a žena kupovala dárek a já koukal, co bych si koupil pro sebe hned 40 snad to bude lepší, než ten papír no 8 4
20:18:58
15.11.2011
-> T: No vida, těsnivo pod ovsa pro nové koně. 1
20:12:22
15.11.2011
-> T: z jak silneho plastu to je?
19:39:54
15.11.2011
byl jsem donucen na nákupy do Plzně, tak jsem koupil alespoň maličkost taky pro sebe 6
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.11.2011 19:39:54
23:36:49
11.11.2011
-> Pavel P..: nejblizsi vetef bych vynechal. Nicmene je to smrtelny koktejl a T je v podstate sebevrah4
18:59:13
11.11.2011
-> Eidy 11.11.11 13:06:41: no, měl by ses léčit3 3 3
18:58:40
11.11.2011
-> Pavel P.. 11.11.11 00:47:54: 3 3 3
14:54:16
11.11.2011
tady je veselo koukám 3
13:32:30
11.11.2011
-> Eidy: jseš3 3
13:06:41
11.11.2011
-> Pavel P..: Tak to jsem teda měl donedávna víc štěstí než rozumu. A já s tím jezdil na okruhu. No nejsem já blázen? 3
