T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:12:37
20.12.2011
-> Péďa17: Něco jsem od Téčka viděl, teda zatím jen pokusy, ale sednul jsem na zadek. 4 Počkejte si.
21:03:46
20.12.2011
-> Péďa17: : možná jo, možná ne...nerad bych to zakřikl, tak uvidíme 4
14:22:27
20.12.2011
Péďa17
-> T: budou další díly z carbonu?Jinak už se těším až budou nové fotky
10:53:54
20.12.2011
-> minno: ,-> havlik: : carbonbílém 40 3
10:00:42
20.12.2011
-> minno: Koča v černobílem
09:59:22
20.12.2011
-> T: a čo to bude, až to bude?
17:40:58
19.12.2011
aby se neřeklo, že nic nedělám 40 3
jinak už se blížím ke konci s přípravama s motorem...a snad to dotahnu do konce o svátcích a pak udělam to topení a snad se rozmyslim, jak s chlazením.....stejně jsem se ještě nerozhodl 12
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.12.2011 17:40:58
20:27:03
18.12.2011
-> m8rinek: : no a už víš, proč se tu vyptávám na každou pí....nu....protože, když se nezeptam, tak koupim nějakou blbost :-(
20:25:07
18.12.2011
-> T: to je tak, když se nezeptáš, i když mě to v tu chvíli taky nenapadlo, přestože mam stejné sání doma ;).
20:05:31
18.12.2011
-> m8rinek: : bezva, takže sadou jsem si udělla radsot za 250 kč a můu ji poslat dál...krása 8 3 10
20:02:14
18.12.2011
-> T: ale prd, koupíš o kroužek do drážky, ten co tam padne přesně má průřez asi 5mm a ten pak kouká polovinou síly nad rovinu příruby a na to rovnou plácneš karbec, sadu někomu naděl...
19:57:47
18.12.2011
-> m8rinek: : no jasný, koupim O-kroužek do drážky a na karbec použiju O-kroužek z té sady :-) nebo jsi myslel bez toho plastového mezi kusu?
19:19:22
18.12.2011
-> T: to co máš ty, se dává na sání, který je rovný, aby to ,,odpružilo,, karburátor, když už si tu někdo dal tu práci a do toho sání udělal drážky, tak toho využij, funkce je stejná. Okroužky stojej asi 5kč kus, když jsem je kupoval...
19:17:03
18.12.2011
-> m8rinek: : no asi sundam no tu hlavy,aby seto nespeklo, tak to jen ořežu....
ale s tim těsněnim jsi mě dostal a máš pravdu :-(
ale tohle by nemuselo vadit...prostě se rozplacne na ploče a ne v ty dražce....popřípadě koupit ještě O-krožek do hrážky pro jistotu a mít tam dva O-kroužky? :-/
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.12.2011 19:17:03
19:07:50
18.12.2011
-> T: barvu bych na dosedačkách sundal. Ty tvoje Okroužky nevim jestli pujdou použít, do Radkova sání se dávaj Okroužky dle zafrézovaný drážky (lípnout na trochu silikonu)....
18:57:30
18.12.2011
-> Pavel P..: : u hlavy se to speče co? 8
ale u karbecu by to nemuselo vadit, když tam bude O-kroužek ne? :-)
17:51:52
18.12.2011
to tam nech, aspoň to bude líp těsnit1
17:49:42
18.12.2011
tady jen sundam pár kamínků od písku a ostatní nechat nebo sundat?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.12.2011 17:49:42
17:47:50
18.12.2011
nechat nebo sundat barvu? komax
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.12.2011 17:47:50
16:40:39
23.11.2011
-> havlik: : vím o něm od m8 a včera nebo kdy si s nim psal emaila bohužel ta cena :-( a bez výfuku nechce :-(
