T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:42:32
31.12.2011
-> m8rinek: : té to neva, jelikož je to na hadici, tak s tou si uhnu, neboj :-) mě spíš zajímalo jestli to opírání o ten držák altíku neva 4 což předpokládám , že neva :-)
13:40:16
31.12.2011
-> T: cos to udělal Pepiku? Jak se Ti bude hezky tahat svíčka...
Origo je přeci trubička až za rozdělovač...
13:31:57
31.12.2011
jinak pro představu proč tak krkolomný to je 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 13:31:57
13:30:12
31.12.2011
jen se mi nelíbí opření o držák altíku,ale jelikož je to tam tak nějak podovně v sérii, tak snad to bude OK :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 13:30:12
13:26:34
31.12.2011
mimo jiné jsem dodělal takové větší "téčko" na topení....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 13:26:34
12:41:31
31.12.2011
-> m8rinek: : pak asi OK, že jsem koukal na originál držáky a našel jsem, že je to stejně nasáváno přez filtr...tak jen tady je část nasáváná přímo z toho "molitanu" a ten mi přijde dost průchozí, tak snad to bude dobrý no....
12:33:05
31.12.2011
-> T: když ji uzavřeš uděláš z karbce uzavřenou nádobu a nic z něj nenasaješ... Je to přívod vzduchu nad hladinu v plovákovce...
12:30:17
31.12.2011
bych si odpověděl sám,ale neznam funkci dírky 40 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 12:30:17
12:29:27
31.12.2011
12:29:25
31.12.2011
-> T: asi ok...
12:28:29
31.12.2011
takže část je uvnitř a část jde na filtr...neva?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 12:28:29
12:27:00
31.12.2011
tak co, dobrý? to vychází tak blbě no 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 12:27:00
20:02:26
29.12.2011
-> m8rinek: : no neni to jako třeba tvoje trumpetky 40 ale zase rejhy od 40-tky smirklu tam taky nejsou 40
19:52:50
29.12.2011
-> T: o tý díře, povrch trumpet je ok a asi bych tomu nepřikládál takovou váhu ;).
19:43:04
29.12.2011
-> m8rinek: : teď nevim jestli o té průchodnosti jsi mluvil o tom odvětrání nebo o tom povrchu vnitřku trumpetky :-D
jinak teda tohle je ta slavná dírka, kterou nemám asi co? 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.12.2011 19:43:04
19:11:25
29.12.2011
-> T: pokud je to dostatečně průchozítak je to ok ;)
19:00:28
29.12.2011
-> m8rinek: : tak oni filtry zůstanou původní, co byly....
jinak ta plovákovka je ta díra na levé straně a to mi vychází teď do filtru.....to by asi chtělo vyvést mimo filtr nebo je to jedno?
-> Péďa17: , -> Tuner#2: : dík,ale ještě je na něm nějaká práce 4
jinak snad stačí takový povrch trumpetky uvniř...?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.12.2011 19:00:28
16:56:04
29.12.2011
-> T 29.12.11 15:10:13: Mazec, trumpetkám nehovím, ale krásně se na to kouká 1
16:33:47
29.12.2011
Péďa17
-> T: krásně si hraješ s motorem
15:14:04
29.12.2011
-> T: Myslim že to Eidymu taky nikdo nepočítal, udělej filtry co největší a hotovo ;).
