T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:11:25
29.12.2011
-> T: pokud je to dostatečně průchozítak je to ok ;)
19:00:28
29.12.2011
-> m8rinek: : tak oni filtry zůstanou původní, co byly....
jinak ta plovákovka je ta díra na levé straně a to mi vychází teď do filtru.....to by asi chtělo vyvést mimo filtr nebo je to jedno?
-> Péďa17: , -> Tuner#2: : dík,ale ještě je na něm nějaká práce 4
jinak snad stačí takový povrch trumpetky uvniř...?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.12.2011 19:00:28
16:56:04
29.12.2011
-> T 29.12.11 15:10:13: Mazec, trumpetkám nehovím, ale krásně se na to kouká 1
16:33:47
29.12.2011
Péďa17
-> T: krásně si hraješ s motorem
15:14:04
29.12.2011
-> T: Myslim že to Eidymu taky nikdo nepočítal, udělej filtry co největší a hotovo ;).
15:12:03
29.12.2011
změnila se mi totiž vzdálenost konce filtru od trumpetky, snad nevadí ne?
jinak trumpetky jsou stejné jak byly původně...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.12.2011 15:12:03
15:11:36
29.12.2011
-> T: nevidim odvetrani plovakovky, to tam musi byt...
15:10:13
29.12.2011
chtěl jsem vydržet do konce, než to bude úplně Ok,ale jen pro představu se zeptam jestli nedělam něco špatně 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.12.2011 15:10:13
14:05:37
23.12.2011
PF 2012
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.12.2011 14:05:37
08:59:02
21.12.2011
-> Eidy: : tak nevím jestli jsi viděl správně 131 5 ale už jsem pokročil...ještě, že teď bude volno a čas na to 168
22:12:37
20.12.2011
-> Péďa17: Něco jsem od Téčka viděl, teda zatím jen pokusy, ale sednul jsem na zadek. 4 Počkejte si.
21:03:46
20.12.2011
-> Péďa17: : možná jo, možná ne...nerad bych to zakřikl, tak uvidíme 4
14:22:27
20.12.2011
Péďa17
-> T: budou další díly z carbonu?Jinak už se těším až budou nové fotky
10:53:54
20.12.2011
-> minno: ,-> havlik: : carbonbílém 40 3
10:00:42
20.12.2011
-> minno: Koča v černobílem
09:59:22
20.12.2011
-> T: a čo to bude, až to bude?
17:40:58
19.12.2011
aby se neřeklo, že nic nedělám 40 3
jinak už se blížím ke konci s přípravama s motorem...a snad to dotahnu do konce o svátcích a pak udělam to topení a snad se rozmyslim, jak s chlazením.....stejně jsem se ještě nerozhodl 12
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.12.2011 17:40:58
20:27:03
18.12.2011
-> m8rinek: : no a už víš, proč se tu vyptávám na každou pí....nu....protože, když se nezeptam, tak koupim nějakou blbost :-(
20:25:07
18.12.2011
-> T: to je tak, když se nezeptáš, i když mě to v tu chvíli taky nenapadlo, přestože mam stejné sání doma ;).
20:05:31
18.12.2011
-> m8rinek: : bezva, takže sadou jsem si udělla radsot za 250 kč a můu ji poslat dál...krása 8 3 10
