PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> m8rinek: : té to neva, jelikož je to na hadici, tak s tou si uhnu, neboj :-) mě spíš zajímalo jestli to opírání o ten držák altíku neva
což předpokládám , že neva :-)
-> T: cos to udělal Pepiku? Jak se Ti bude hezky tahat svíčka...
Origo je přeci trubička až za rozdělovač...
jen se mi nelíbí opření o držák altíku,ale jelikož je to tam tak nějak podovně v sérii, tak snad to bude OK :-)
-> m8rinek: : pak asi OK, že jsem koukal na originál držáky a našel jsem, že je to stejně nasáváno přez filtr...tak jen tady je část nasáváná přímo z toho "molitanu" a ten mi přijde dost průchozí, tak snad to bude dobrý no....
-> T: když ji uzavřeš uděláš z karbce uzavřenou nádobu a nic z něj nenasaješ... Je to přívod vzduchu nad hladinu v plovákovce...
-> T: asi ok...
-> m8rinek: : no neni to jako třeba tvoje trumpetky
ale zase rejhy od 40-tky smirklu tam taky nejsou
-> T: o tý díře, povrch trumpet je ok a asi bych tomu nepřikládál takovou váhu ;).
-> m8rinek: : teď nevim jestli o té průchodnosti jsi mluvil o tom odvětrání nebo o tom povrchu vnitřku trumpetky :-D
jinak teda tohle je ta slavná dírka, kterou nemám asi co?
-> T: pokud je to dostatečně průchozítak je to ok ;)
-> m8rinek: : tak oni filtry zůstanou původní, co byly....
jinak ta plovákovka je ta díra na levé straně a to mi vychází teď do filtru.....to by asi chtělo vyvést mimo filtr nebo je to jedno?
-> Péďa17: , -> Tuner#2: : dík,ale ještě je na něm nějaká práce
jinak snad stačí takový povrch trumpetky uvniř...?
-> T 29.12.11 15:10:13: Mazec, trumpetkám nehovím, ale krásně se na to kouká
-> T: krásně si hraješ s motorem
-> T: Myslim že to Eidymu taky nikdo nepočítal, udělej filtry co největší a hotovo ;).
