PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:33:05
31.12.2011
31.12.2011
-> T: když ji uzavřeš uděláš z karbce uzavřenou nádobu a nic z něj nenasaješ... Je to přívod vzduchu nad hladinu v plovákovce...
12:29:25
31.12.2011
31.12.2011
-> T: asi ok...
20:02:26
29.12.2011
29.12.2011
-> m8rinek: : no neni to jako třeba tvoje trumpetky ale zase rejhy od 40-tky smirklu tam taky nejsou
19:52:50
29.12.2011
29.12.2011
-> T: o tý díře, povrch trumpet je ok a asi bych tomu nepřikládál takovou váhu ;).
19:43:04
29.12.2011
29.12.2011
-> m8rinek: : teď nevim jestli o té průchodnosti jsi mluvil o tom odvětrání nebo o tom povrchu vnitřku trumpetky :-D
jinak teda tohle je ta slavná dírka, kterou nemám asi co?
19:11:25
29.12.2011
29.12.2011
-> T: pokud je to dostatečně průchozítak je to ok ;)
19:00:28
29.12.2011
29.12.2011
-> m8rinek: : tak oni filtry zůstanou původní, co byly....
jinak ta plovákovka je ta díra na levé straně a to mi vychází teď do filtru.....to by asi chtělo vyvést mimo filtr nebo je to jedno?
-> Péďa17: , -> Tuner#2: : dík,ale ještě je na něm nějaká práce
jinak snad stačí takový povrch trumpetky uvniř...?
16:56:04
29.12.2011
29.12.2011
-> T 29.12.11 15:10:13: Mazec, trumpetkám nehovím, ale krásně se na to kouká
16:33:47
29.12.2011
29.12.2011
Péďa17
-> T: krásně si hraješ s motorem
15:14:04
29.12.2011
29.12.2011
-> T: Myslim že to Eidymu taky nikdo nepočítal, udělej filtry co největší a hotovo ;).
15:12:03
29.12.2011
29.12.2011
změnila se mi totiž vzdálenost konce filtru od trumpetky, snad nevadí ne?
jinak trumpetky jsou stejné jak byly původně...
15:11:36
29.12.2011
29.12.2011
-> T: nevidim odvetrani plovakovky, to tam musi byt...
15:10:13
29.12.2011
29.12.2011
chtěl jsem vydržet do konce, než to bude úplně Ok,ale jen pro představu se zeptam jestli nedělam něco špatně
08:59:02
21.12.2011
21.12.2011
-> Eidy: : tak nevím jestli jsi viděl správně ale už jsem pokročil...ještě, že teď bude volno a čas na to
22:12:37
20.12.2011
20.12.2011
-> Péďa17: Něco jsem od Téčka viděl, teda zatím jen pokusy, ale sednul jsem na zadek. Počkejte si.
