PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: doporučuje to na všechny svoje repasovaný komponenty a hlavně pro starší gumky. Leju Velvanu a nemam problem....
-> m8rinek: : ikdyž teď přemýšlím proč starý komponenty?
tam neni nic starýho
-> minno: : dík
-> T: brzdovka značky Velvana
-> m8rinek: : nejsem si jist, jestli chápu
-> T: Fígr doporučuje na starý komponenty jedině Velvanu...
jo a pro dnešek zase nějaký nákup
už jen brzdovka nějaká, až si vyberu a pak asi nervy na výměnu
-> Péďa17: : díky
-> T: pěkná palubní deska,jinak auto je celé krásné
-> afro100:
-> Athlonek 29.06.11 21:44:41: alebo viac ho... posilovat
BTW. nie si lavak ? :D
-> Athlonek: : no pružina to podle mě nebude....mě jde všechno super, až na zpátečku
-> T: Tak to mám asi stejně, ale dát tu paku do strany je trochu makačka, chtělo by to slabší pružinu.
tak tady je ta slibovaná "novinka" jako prase
nebo spíš 2...pár lidí to pozná a zvlášť pán od kterého jsem tu jednu věc okoukal tak trošku
ale je to tam konečně po 2 letech po laku
jinak přidávám pár fotek zase po delší době po dneštní projížďce...snad se alespoň nějaká povedla
jo a první silniční kontrola bez pokuty a bodu musim zaťukat
-> Athlonek: : člověče ani nevim,ale myslim, že 2,5 cm...mužu přeměřit kdyžtak
-> T: O kolik to máš vypodložené, zdá se mi to nějak moc?!
a aby se neřeklo, že nic nedělám, tak tady jsem dodělal řadičku konečně podle představ...jelikož neumim fotit, tak to napíšu...je v barvě auta...to je práce
a ještě něco,ale to až večer, zkusim to vyfotit na sluníčku při projížďce...
-> ZdenoR: : tak ono už takhle jezdím druhým rokem a jezdí to
takže, než se s něčím patlat a investovat do toho, tak radši počkam,až se něco najde pořádnýho
jinak teda kdybys mi to neřekl, tak jsem si toho tvojeho zadního nevšiml
-> T: Nárazníky nevypadaj hrozně ani ve stříbrné metle (viz třeba můj zadní ). Tím nechci popřít že chrom je krásný, ale navrhnout řešení než se něco objeví.
-> radekp: : tak koukám, že jsou světla zamítnuta jednim hlasováním
teď jen sehnat ty nárazníky...za rozumnou cenu a v rozumnym stavu
