T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:05:11
29.06.2011
Athlonek
-> T: O kolik to máš vypodložené, zdá se mi to nějak moc?!
16:39:07
29.06.2011
a aby se neřeklo, že nic nedělám, tak tady jsem dodělal řadičku konečně podle představ...jelikož neumim fotit, tak to napíšu...je v barvě auta...to je práce 3
a ještě něco,ale to až večer, zkusim to vyfotit na sluníčku při projížďce...4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.06.2011 16:39:07
21:49:32
28.06.2011
-> ZdenoR: : tak ono už takhle jezdím druhým rokem a jezdí to 40 takže, než se s něčím patlat a investovat do toho, tak radši počkam,až se něco najde pořádnýho 4
jinak teda kdybys mi to neřekl, tak jsem si toho tvojeho zadního nevšiml 4 40
21:46:34
28.06.2011
ZdenoR
-> T: Nárazníky nevypadaj hrozně ani ve stříbrné metle (viz třeba můj zadní ). Tím nechci popřít že chrom je krásný, ale navrhnout řešení než se něco objeví.
21:35:06
28.06.2011
-> radekp: : tak koukám, že jsou světla zamítnuta jednim hlasováním 40 teď jen sehnat ty nárazníky...za rozumnou cenu a v rozumnym stavu 8
21:30:35
28.06.2011
-> T: Tmavé paraboly nee, fakt by ti ten předek ještě více zanikl.
máš lesklý klínek, chromované obroučky, určitě bych spíš šel cestou chrom nárazníků...
18:15:42
28.06.2011
-> havlik: : uvidíme...zatím se mi líbí představa těch nárazníků 4 jen je sehnat, nějak po nich pokukuju od začátku,ale buď stojí za prd a nebo stojí za randál 3 10
11:59:26
28.06.2011
-> T: proč nechceš nějakej pruh? já bejt tebou tak se tomu nebránim a zkus si neco vymyslet4
11:58:41
28.06.2011
-> havlik: : no na nějaký jmse se tam ptal...2500 za jednu půlku 3 to radši ty kola 5
10:00:31
28.06.2011
-> T: nemam ledr jich mel spousta na fcc:))
09:48:55
28.06.2011
-> havlik: : proužky nee, ale nárazníky beru, máš? 40
08:59:34
28.06.2011
-> T: sežen chrom nárazníky a bude to oživení jako prase, pak třeba nějakou čáru máru na boku jako je tedka v modě. Prostě to černo černý auto je hrozně nudný a nevýrazný4
08:53:41
28.06.2011
-> Tuner#2: : OK
-> Eidy: : v pohodě, jen se ptám na náory a poslední rozhodnutí bude na mě,ale ptam se pro zajímavost...chtěl jsme auto nějak oživit, kromě kol 8 4
23:53:52
27.06.2011
-> T: No já nevím. Já bych tam nedal ani jedny. Tedy pokud bych netůnil eRko do moderního stylu. Moderní kola, trochu vymodernit a vyhladit kastli atd.
Jinak dneska tě ksenóny vyjdou stejně jako tyhle světla mimochodem.
Raději bych tedy šel cestou nových origo parabol a silnějších žárovek třeba, pokud nechceš ksenón. Ale je to tvoje auto.
21:50:53
27.06.2011
-> T 27.06.11 19:57:33: Hrozný, nebrat!
21:12:17
27.06.2011
-> Pavel P..: , -> Péďa17: : no tak zatím máme dva názory a moc mi to neusnadňujete klucí 3
-> Pavel P..: : ksenóóón néé 40 to už je moc provokace a moc peněz, když to auto v noci nejezdí vlastně 3
21:10:50
27.06.2011
asi to nechapu :) zrusis puvodni naporak jako funkcni upravu a ted tam chces davat tuningovy svetla? :)
21:07:49
27.06.2011
Péďa17
-> T: podle mě by si předek zabil,když už optiku tak tuhle vw-tuning.cz/?p=Predni-s. ..
20:03:21
27.06.2011
-> T: hrozný tyhle světla na golfa... já bych tu měl nový čirý paraboly orig. PAL.. ty by tam sedli daleko líp ale bude to svítít na všechny strany.. musel bys do toho vsadit nějakej ten ksenón3
19:57:33
27.06.2011
pořád koukám,čim bych udělal erku radost 40
a od samého začátku koukám po čirých světlech,ale nejsem si 100% jistý jestli ano nebo ne 8
vw-tuning.cz/?p=Predni-s. .. co říkáte? 5
