T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:40:24
13.06.2011
-> afro100: , -> vhml: : tak pro upřesnění...vypadla mi ta plastová kulička a tak potřebuju něco místo ni a stejně se mi nelíbí, jak je moc tenká ta tyčka, tak jsem to myslel předělat z tyčky řízení celé....ta kulička s tyčkama je už i tak vařená a bude znova , takže se nic neprotočí.....
spíš se tu řešily materiály atd a rád bych na tyčce řízení vařil a nevim co to je za matroš....už víte jak to mylsim?4
19:11:02
13.06.2011
-> vhml: on ju ma upravenu, skor ide o tu gulicku na tycke riadenia (ze je kovova)
19:09:42
13.06.2011
-> T: jakoze radicku ohnes? To musi byt 5q kulisa, jinak se ti to pootoci
19:09:33
13.06.2011
-> T: toto asi nebude len taka prdel ohnut ...
19:06:11
13.06.2011
tak mě napadla jedna taková věc a ono ejhle, myšlení bylo správné 40 má někdo nějaké připomínky k tvrdosti nebo křehkosti materiálu?
mam v plánu trošku dole zůžit, celé ohnout a navařit kus na konci ještě....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.06.2011 19:06:11
12:18:55
13.06.2011
-> Eidy: : no spíš se mi vyžvekla, jak je to jen plast a nedrží už na tyčce 8
takže seženu nějakou kuličku a navařim to a bude 40
11:55:28
13.06.2011
-> T: Hodnoty ok. Já dávám to samý.
A tobě kulička v kulise padá nebo se rozpadá? Já s tím teda nikdy neměl problém (ťuk ťuk na hlavu).
09:26:08
13.06.2011
-> havlik: : na tu jsem ještě nesáhl...dneska asi...
-> vhml: : jak píše Eidy
-> Eidy: : dobré hodnoty?
-> m8rinek: : pokusím se,když ne, tak necham vytočit asi z něčeho 8 a snad to stihnu do pátku 10
20:52:41
12.06.2011
-> Eidy: ta gulicka na konci je kovova
20:40:16
12.06.2011
-> m8rinek: V čem je litrová kulisa jinčí?
20:39:38
12.06.2011
-> vhml: 0,7mm mezi elektrodama na svících a mezi kladívkama 0,45mm 4.
19:30:47
12.06.2011
-> T: sežeň kulisu z litra...
19:27:41
12.06.2011
-> T: odtrhu 7 a na rozdělovači 4,5 nerozumím. Co to je za hodnoty?
18:25:57
12.06.2011
-> T: přidal si směs?
18:16:06
12.06.2011
takže dnešek...
projížďka motoru po sežízení ventilů na volnější 0,2
odtrh myslim 7...jestli nekecam a v rozdělovači na 4,5 a první dojmy super, jen střílení nepřestalo...do 2t. nic a nad 2t. otáček to občas střelí a kolem těch 3 už je to častější....
jinak auto od 2 do 4t. jede bez chyby a jsem na serii spokojenej,ale od 4t. mi to přijde mrtvý...je to seriovou vačkou?
jinak při jízdě domu, se studenějšim motorem mi to chcípalo,ale v tomhle počasí a po 45 minutách nemůže být studený ne?
jinak ta cívka a kabel jsou zatím stejné, to sjem zapomněl vyměnit :-(
a na závěr jako bonus se mi vyj...la ta kulička v kulise řazení, takže jestli mi někdo neudělá novou,nebo neseženu náhradní kulisu, tak mam po FCC
8
nějaká rada ohledně motoru a kuličky? nechat z něčeho vytočit, nebo se dá z něčeho použít?už nechci plastovou
15:17:58
12.06.2011
-> LUKÁŠ PD: : děkuju 42 4
14:46:38
12.06.2011
LUKÁŠ PD
-> T: najkrajšia erka aku som kedy videl156
09:47:00
12.06.2011
-> Vojťas: : motor jsem cistil jen když byl venku, takže to asi nee 8
09:08:30
12.06.2011
Vojťas
-> T: no proč se ptá...protože od toho by mohl zoxidovat ten kabel na rozdělovač
08:49:29
12.06.2011
-> Eidy: : to nee, proč se ptáš?
