PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: prisává faleš do výfuku? Případně chudá směs
jinak jsem zase se projizdel dneska a pri podrazeni a brzdeni motrem to budebla,ale obcas docela vystreli z vyfuku, co mam špatně nastavenýho?
-> Vojťas: krásná cena
-> havlik: jojo sirokou ven, ja si za sirokou trhal vlasy kdyz sem uvidel tohle :( skoda-virt.cz/cz/.../1479
78-4x108-r13-6palcu-alu-kr
ize-ford . ty by se mi moc libily :(
-> havlik: : no že by se mi chtělo teď vyndavat tuhle a shánět úzkou a ještě ji repasovat kvůli kolům
-> T: sirokou nápravu ven všechno špatně
-> havlik: : vim o nich už dlouho,ale dovedeš si tenhle rozměr představit s mojí širokou nápravou a 2,5cm podložkama vzadu?
-> Eidy: : pšt
hledam neboj
-> T: Nejsou strašný, ale poříd mluvíš o ATS a kde nic tu nic.
-> Eidy: : to jsou ty stávající tak strašný jo?
shánim a už mam i pár lidí, co taky shání, tak uvidíme no
-> vhml: treba ho podporovat v jeho rejsing umysloch
-> m8rinek: se podivej dotycnymu do karty auta, taky vtipný čtení :-D
-> Eidy: já neidentifikoval víc slov :D.
-> rapydak: Co je Rapyd?
-> T: Už abys nějaký kola sehnal čeče.
krasna prace ja to porad rikam ze rapydi a era sou nejhesci skodovky.
-> radekp: : uvidíme, ještě je čas, než to nasadim
ale jak píšeš no...uvidim až zkusim kola
-> T: Mě taky odvzdušňováky na ARC drhly o závažíčka, ale uvidíš se svými koly,no.
člověk by neřekl, kolik je toho třena jedny brzdy
a to ještě není všechno
jinak jsou doma i podložky, takže je podvozek připravenej na jinou rozteč...teď jen ty kola
-> Eidy: : no připravenej bych na ně měl bejt během týdne asi
ale kola samotný nic zatím
