T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:34:59
19.05.2011
-> T: FCP461 je 4píst.
FCP96 žigul
V renovaku 2200 bez DPH oproti 3400 za 4 pístovou desku, plus žigulí je asi ještě o 1,5mm silněší, takže životnost navíc Stálý zákazníci mají slevy, optej se v okolí, jestli od nich někdo nebere díly na kamiony atd, že bys to zkusil přes ně...
upraveno 2x, naposled 19.05.2011 21:36:58
20:55:53
19.05.2011
no tak hledam a hledam a ATE nacházim do litru,ale DS jsou úplně jinde s cenou 131
-> vhml: : a na žigula nenacházim...ty už jsi je někde našel? 4
20:29:08
19.05.2011
-> Tuner#2: : hele co se týká kotoučů, tak souhlas s Eidym...je to asi jako všude kus od kusu...Tobě se povedlo nějaký zkroutit a vhml píše bez chlaďáků a myslím,že se nabrdil už víc než dost,kamarád jezdí rapidy celý život...(a věkově by to mohl být spíš můj táta než kamarád) a taky říkal, že v životě nikdy žádnej nezkroutil, Eidy je další případ...tak jsi měl asi smůlu a nebo je ta muzika v autě moc těžká 4 40 ale asi půjdu cestou si to zkusit sám a začnu taky na klasice...
jinak na destičky kouknu pro porovnání na ceny a pak se uvidí,ale zatím je tu víc lidí se zkušenostma s DS, tak uvidíme, každopádně jako vždy díky za vyjádření Tvého názoru 4 cením si toho 5
stejně tak to platí pro Eidyho a vhml 4
20:05:19
19.05.2011
-> Tuner#2: Já myslím, že dost záleží na kusu kotouče. Pokud to bude dobrá litina se správnou následnou tepelnou úpravou, tak to snese. Já měl na passatu kotouče ATE a bez nějakýho velkýho brzdění se zkroutily. Koupil jsem Ferodo a i když jsem je pral do fialova, tak drží. A to nemám chlaďáky.
Pokud se kotouč nezkroutí, tak je to hlavně o destičce.
Jo a co se týká žravosti destiček DS, tak já mám po asi 6000km destičky skoro jako nový a na kotoučích mám hranku pár desetinek, odhadem tak 3-4.
18:40:44
19.05.2011
-> Tuner#2: fakt si myslíš že to tomu kusu litiny nějak moc vadí?
18:34:58
19.05.2011
vhml 19.05.11 18:31:11 napsal: → Tuner#2: usetris za chladak kdyz to snese desticka ROFL a co kotouč? Ten sériový 9 - 9,5mm se přehřeje po druhém ostrém brždění z větší rychlosti... To je pořád dokola...
18:31:11
19.05.2011
-> Tuner#2: usetris za chladak kdyz to snese desticka :-)
A zkousel jsem to na stejnejch gumach... Jak seriovejch, tak zavodnich. Jenom to auto bylo jiny...
18:11:50
19.05.2011
-> T 19.05.11 17:38:40: NZ jen nechci aby to zas vyznělo, že DSka nejsou rozdíl. Jsou a to hlavně ve své odolnosti na vyšší teploty aneb tam kde sériová deska končí, tam DS začíná... Když jsem o tom kdysi četl článek, tak DS 2000 právě chválil pro stejný účinek za studena, ale vyšší tepelnou odolnost než sériová deska. DS 2500 už řadili do segmentu rallye a DS 3000 vyloženěn na okruh a nebo asfalt rallye, kde je na brzdy asi největší nápor. Pak jsem za čas četl, že u DS 2500 se povedlo zlepšit chování za studena a tím řadu 2000 údajně odbourali.
Takže ještě jednou uznávám DSka jsou na závodní použití rozhodně lepší desky, ale na druhou stranu kde brzdíš tak často, že by jsi uvařil desku a ta by nestíhala? Mě se to teda nikdy nestalo a v Mostě mě to čím víc kol jedu, tím to líp brzdí a jak už jsem psal není problém brzdit na hranici smyku i se sériovou deskou. Jak by jsi chtěl zpomalit rychleji a nebo účiněji jak píše Václav, když to nepřenese guma?
17:38:40
19.05.2011
-> Tuner#2: : hezký vysvětlění a závěr si z toho dělám, že opravdu budu koukat po ATE a DS 2500 a podle ceny se rozhodnu, že mi to přijde podle vyprávění tady na stejné úrovni....škoda těch 2000 no 40
jinak na můj motor nekoukej, stavím napřed brzdy, nechat původní motor, tak jiné brzdy neřeším, protože na mojí maximálku 120 km/h stačí stávající 3
16:31:53
19.05.2011
-> Tuner#2: Nenazval bych to zavádějící. Je to o tom, že za studena musíš šlapat víc na pedál. Spolujezdec to nepozná, ale řidičova pravá noha ano.
15:55:39
19.05.2011
-> T 19.05.11 15:45:19: To zas netvrdím... Už jsem to tady psal na 4P je řada sériových desek. Od origo Osinku azbestových, přes obyč Ferodo Premier (stojí za prd, dost často se drolí), přes Lucas (ten nebyl špatnej, jen občas pískal) až po Textar a nebo ATE. Mě se nejvíc ze sériových desek líbí ATE (mimochodem taky to chce min. 2 x zabrzdit aby to fungovalo jak má).
Pak je tady řada DS od Feroda což jsou prostě závodní desky (čím vyšší číslo tím více odolné teplu, ale horší za studena (např. 2000, 2500, 3000 ale 2000 směs se už ani nedělá, ta byla nejvhodnější do provozu), které vydrží mnohem vyšší teploty než sériová deska, jsou z tvrdší směsi, proto víc žerou kotouče, ale na oplátku víc vydrží desky a víc vydrží teplo, tzn. že neuvadnou ani po x bržděních. Je otázka zda ale takovou desku využiješ s motorem jaký máš, když já nemám problém ani v Mostě a nějakého koně tam navíc taky mám... Takže asi tak. Vašek tady míchá jabka s hruškama, porovnává tady úplně jiná auta s úplně jiným obutím a nápravama a dělá z toho závěry dle mě zavádějící...
upraveno 2x, naposled 19.05.2011 17:53:30
15:45:19
19.05.2011
-> Tuner#2: : to vůbec ne 4 jen se tak ptám jaký je rozdíl mezi nima kromě ceny 4 40 v podstatě asi skoro žádny teda koukám 5
15:23:01
19.05.2011
-> T 19.05.11 14:57:39: S ATE na 4P jsem Tě svezl, měl jsi pocit, že by to brzdilo málo?
-> vhml 19.05.11 14:36:31: Už poněkolikátý konstuju tím, že se 4P se brzdy dají dávkovat na hranici smyku semislicku. Co chceš víc? 41
14:59:02
19.05.2011
jinak tady náboje zatím varianta číslo jedna, číslo 2 je ve výrobě a rozhodne se až podle kol...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.05.2011 14:59:02
14:57:39
19.05.2011
-> vhml: : jojo koukal jsem na to, jak jsi to tu někde řešil s někým a vzhledem k nutnosti úprav a rozdílu ceny se mi to řešení líbí 4
-> Eidy: : no na silnici to neni zase tak potřeba snad, díky za vysvětlení, to mi asi stačí,abych se rozhodoval zatím pro DS2500...
a na ty ATE na 4p má někdo názor? v porovnání s Ferodem?
14:36:31
19.05.2011
-> Tuner#2: zpravidla se to projevuje tak, že auto méně zpomaluje. Nevím co je na tom k nepochopení
13:41:48
19.05.2011
-> T: Musíš na nich udržovat já nevím, odhaduju asi 100 stupňů, a pak fungují dobře. Stačí párkrát zabrzdit a je to. Když pak pojedeš 10 minut bez brzdění tak zase vychladnou. Na okruhu to nehrozí a na silnici je to jiná situace.
13:41:28
19.05.2011
-> vhml 19.05.11 12:02:45: Jak může 4P, který klidně bez problému zablokuje i 195mm semislick brzdit hůř než 2P fakt nechápu...
12:02:45
19.05.2011
-> T: za studenba to brzdí podobně jako série, jenom při větší síle má tendenci se kolo blokovat, než se to ohřeje
Ze žigula desky zatím nemám, ale dají se prý bez problému použít a jezdí se. Budu je kupovat až dojezdím ATE.
4p ATE brzdí hůř než 2p DS3000
19:57:41
18.05.2011
-> Eidy: ,-> vhml: : no zní to dobře a ty už jsi to tu někde psal, že ze žigula a už jsi je zkoušel jo? (vhml)
a jinak co říkáte na ferodo a ATE?
jinak se pořád ztrácím v pojmu "po zahřátí"....v normalnim provozu teda se budou vlastne chovat jako serie, což stačí a na okruhu třeba dvě, tři zatáčky a brzdí tak,jak je třeba na pořádné brždění? 4
