T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:16:18
23.05.2011
-> T: Ty ještě nemáš kola? Tak šup.
21:11:00
23.05.2011
-> Eidy: : no to nevím 8 takhle jsem to koupil na virtu, že u nás něco sehnat je zázrak :-(
-> m8rinek: : ty mají jiný rozměry oproti apollům, nebo ne? 8
to abych sehnal ty kola rychlejc koukam :-D
21:06:32
23.05.2011
-> T: mě dlouhý drhly o loukotě...
21:05:48
23.05.2011
-> T: Přimlouval bych se k jedné variantě šroubů. Je to opruz pak lítat kolem auta a pořád měnit nářadí. V tomhle případě jen jednou, ale je to opruz. A je to druhoška nebo origo? Ty nový jsou prej měkký, ale osobní zkušenost nemám.
20:24:29
23.05.2011
zase něco málo k brzdám...už toho moc nechybí 40
jinak je jen jeden malej ovzdušňovák a podle toho co sjem dohledal, je lepší mít víc větších než malých...nebo je to špatně?
jo aj e to máznutý no, ale lepší fotku asi dělat nechci, vidět to je 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.05.2011 20:24:29
20:22:48
23.05.2011
-> Vojťas: : já též 40 3
13:21:51
22.05.2011
Vojťas
-> T: řekl bych že na Radka, taky mě to překvapilo, ale co no :-) ( ano, jsem flegmatik 40 )
upraveno 1x, naposled 22.05.2011 13:22:20
10:44:01
22.05.2011
-> U-Geen: , -> Fifa: : jen nevim na koho je to myšlené 8
22:21:42
21.05.2011
Fifa
-> U-Geen: 52 vidím to podobně
00:57:37
21.05.2011
zasnu co dokaze lidi nastvat a vyprovokovat k takove akci :)
15:32:55
20.05.2011
já myslím, že radekp sem celý ten náš "rozhovor" dal a tak si to každý může přečíst a udělat si obrázek sám, ale rád bych se obhájil, že mi nepřijde kompenzace slevy cca 60kc za jistotu vyzvednutí ( platba předem, všichni víme,jak to občas chodí s balíčkama na dobírku ) není zase asi tak moc sleva ne 4 ale rozhodnutí respektuju, jen mě mrzela ta urážka,za kterou se omluvil a já to beru4
15:22:37
20.05.2011
-> minno 20.05.11 15:11:31: 9 sakra to jsem myslel že víc... Přece jen Radka už znám dlouho. NJ ale tak mladší je to bez debat 2 3
15:11:31
20.05.2011
-> Tuner#2: hehe, iróniou je že T je od radekp o rok starší :)) tá dnešní mládež :))
14:51:22
20.05.2011
-> radekp 20.05.11 14:18:17: Radku tohle je ta dnešní mladá generace naučená smlouvat a mít vše se slevou... Nevím kam to jednou dospěje, každý dnes přijde do obchodu a chtěl by to nejlépe za cenu na netu + plný servis a nejlépe naladit zdarma... Je mě z toho taky na blití...
Na druhou stranu jsem s Téčkem neměl nikdy problém, jednou jsem dokonce chtěl něco koupit, poslal peníze předem na účet, ale pak podle větší fotek jsem po poradě s kamarádem couvnul a Téčko mě vrátil na účet vše v plné výši byť jsem nabízel méně jako kompenzaci za převod apod. Takže za mě jednání super, možná je to teda i tím že se známe, ale fakt nebyl problém. Mohl to napsat jinak, ale v podstatě šlo o klasické smlouvání a to zda mu to za to prodáš a nebo ne je na Tobě. Já když prodával svoje stará kola, tak jsem měl taky nabídky za trojku a přitom jen leštění stálo 2500,- Nakonec se prodali na Mazdu za "plnou" cenu a majitel byl spokojen jak dobře koupil.
14:40:29
20.05.2011
-> T: jak říkám, o 60 Kč mi nejde, naštvalo mě jak jsi to napsal, no nic, nedohodli jsme se. Už to neřeším.
-> vhml: Samozřejmě máš pravdu. Já na takový handl nejsem
14:23:59
20.05.2011
-> radekp: vždyť o tom je obchod. On to nechce za tvoji cenu, ty to nechces za jeho cenu. Buď se muzete domluvit na kompromisu, nebo jit o dum dal.
Já delam to samy pokud onu vec nutne nepotrebuju. Byl bych hloupej kdybych to nesrouboval dolu jak to jen jde.
Stejne tak jako prodejce schvalne nasadim cenu vyssi a mam prostor pro takovou slevu...
14:20:26
20.05.2011
-> radekp: : ano napsal 2x,ale po druhé potom,co jsi se sám ozval a tím jsem usoudil, že je nemůžeš udat, tak ptoč to nezkusit, jen jsem netušim, že odpověď od tebe bude hned mě poslat do pryč, nevidim nikde svojí chybu a už vůbec sjem se nechoval jako hulvát...a jestli ano, tak jak jsis e choval ty,když jsi mě poslal do pr...? kvůli asi 60-ti korunám? 4
14:18:17
20.05.2011
-> vhml: Teď už z principu ne:-D jsem holt už taková povaha. Ale je fakt že jdi do p* jsem někomu napsal poprvé, GROSSE ENTŠULIGUNG
14:17:11
20.05.2011
-> radekp: myslím, že je to dosť trápne to tu takto riešiť, pričom sa dokopy nič také nestalo.... Je to na dohode obidvoch, ale neznamená, že keď ťa niekto "núti" predať mu niečo za inú cenu ako žiadaš ty, tak je automaticky hulvát a neviem čo, a robiť tu z toho teraz také haló.....4
14:10:03
20.05.2011
-> T: Bodejť by ses o tom rozšiřoval...
kdybys napsal že je rád zaplatíš když ti je nechám za 1000 i s poštou bylo by to něco jiného...navíc jsi to stejným způsobem nappsal dvakrát - ať neříkám že to nestačí a ne že je rád zaplatíš když ti je pošlu za...tak to piš prosím přesně, takhle je to podle mě zavádějící!
