PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:20:38
08.06.2011
08.06.2011
-> T: střílení do výfuku může dělat nefunkční podtlaková regulace rozdelovace.
20:18:56
08.06.2011
08.06.2011
-> T: vůle určitě ne a vzhledem k tomu že předpokládam máš seriovou vačku tak předstih bych taky nechal.
20:17:04
08.06.2011
08.06.2011
tak celý výfuk jsem projel a nikde nic očouzenýho a příruba je taky na všech 3 šroubech, tak asi bohatost...uvidíme, o víkendu to všehcno zkontroluju včetně přredstihu, ventilů,svíček atd... tak uvidíme
jinak kolik předstih cca? jinak jezdim 100 oktan, má se dělat jiný předstih a vůle , než podle knížky?
07:08:08
08.06.2011
08.06.2011
-> havlik: : takže děravý výfuk? a bohatost je nějaký ten šroub nebo šroubeček na karbecu že?
-> Eidy: : dobře, bublá
23:12:39
07.06.2011
07.06.2011
-> T: Co je "budebla"?
A jinak jako havlik.
21:31:26
07.06.2011
07.06.2011
-> T: prisává faleš do výfuku? Případně chudá směs
21:30:11
07.06.2011
07.06.2011
jinak jsem zase se projizdel dneska a pri podrazeni a brzdeni motrem to budebla,ale obcas docela vystreli z vyfuku, co mam špatně nastavenýho?
20:57:55
07.06.2011
07.06.2011
Péďa17
-> Vojťas: krásná cena
17:05:23
07.06.2011
07.06.2011
Vojťas
-> havlik: jojo sirokou ven, ja si za sirokou trhal vlasy kdyz sem uvidel tohle :( skoda-virt.cz/cz/.../1479
78-4x108-r13-6palcu-alu-kr
ize-ford . ty by se mi moc libily :(
15:17:37
07.06.2011
07.06.2011
-> havlik: : no že by se mi chtělo teď vyndavat tuhle a shánět úzkou a ještě ji repasovat kvůli kolům
15:12:05
07.06.2011
07.06.2011
-> T: sirokou nápravu ven všechno špatně
15:04:47
07.06.2011
07.06.2011
-> havlik: : vim o nich už dlouho,ale dovedeš si tenhle rozměr představit s mojí širokou nápravou a 2,5cm podložkama vzadu?
14:40:35
07.06.2011
07.06.2011
31.05.2011
31.05.2011
-> Eidy: : pšt
hledam neboj
hledam neboj
13:00:48
30.05.2011
30.05.2011
-> T: Nejsou strašný, ale poříd mluvíš o ATS a kde nic tu nic.
12:49:35
30.05.2011
30.05.2011
-> Eidy: : to jsou ty stávající tak strašný jo?
shánim a už mam i pár lidí, co taky shání, tak uvidíme no
12:05:03
30.05.2011
30.05.2011
matoo
-> vhml: treba ho podporovat v jeho rejsing umysloch
12:04:19
30.05.2011
30.05.2011
-> m8rinek: se podivej dotycnymu do karty auta, taky vtipný čtení :-D
12:02:18
30.05.2011
30.05.2011
-> Eidy: já neidentifikoval víc slov :D.
12:00:09
30.05.2011
30.05.2011
-> rapydak: Co je Rapyd?
-> T: Už abys nějaký kola sehnal čeče.
T/Éro
