T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:34:04
18.01.2011
-> Eidy: : jak jsi mocný 40to mi nějak nedošlo 3
22:47:12
16.01.2011
-> T: Můžeš tam nastrkat jakýkoliv podložky na 8 šroub, přeci 4
17:19:29
16.01.2011
-> 105: : no je to bez papíru, takže vždycky něco plácne a většinou se vejdu do pár korum, jen ta poslední foto ze zinkovny a jěště 3 ks spodních tyček a to jsem ještě neplatil :-D ale bavili jsme se kolem 100,-
-> Eidy: : no jako že teď jsem sundal z auta 4 ks 3mm, takže na každym kozlíku stejně,ale teď tu ještě k tomu mam 2 ks cca 2,5 mm a 4 kusy 1mm, takže když to poskládam, tak mam 2 ks těch 2,5-3 mm a 2 ks 2mm , teda tohle všechno k těm původním 3 mm
15:24:12
16.01.2011
-> T: Je jedno, jakou geometrii chceš, ale musíš si podložkama srovnat odklony na obou stranách nastejno.
Jak ti to nedává stejná čísla?
14:29:21
16.01.2011
105
-> T: muzu se zeptat co stoji u vas zinkovaní takovydlech pikačovinek ? nikdy sem to nenecahval nikde delat tak nevim taky skladam napravu .. kujuu1
12:29:36
16.01.2011
-> m8rinek: : co myslíš? tu vzpěru celkově nebo vaření? 8
12:28:35
16.01.2011
-> Eidy: : no já nevím na co je tohle? na áčka nebo téčka? 40
jen mi to nedává stejné čísla na obou stranách...to je asi blbost dávat je, když mam milimetr rozdíl, co? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2011 12:28:35
19:28:08
15.01.2011
-> T: no přiberuškoval jsi to hrozně :(.
19:25:13
15.01.2011
-> vhml: Tak mu to neříkej, třeba je to lepší, akorát s tím neumíš jezdit 1
19:21:12
15.01.2011
-> Eidy: Kola to T jsem měl, když jsem o obrubník zlomil rameno. A moc hezky to nefungovalo :-D
19:15:53
15.01.2011
-> T: No dobrý. Výztuhy stačí takhle. K řízení už podle mě netřeba, pokud jsi držáky heftnul k jeklu. Tak skládej. Budeš dělat i nějaký áčka? Nebo chceš kola do T?3
15:51:13
15.01.2011
jo a spodní ramena taky hotovo, asi taky stačí jen nabodovaný, ne? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.01.2011 15:51:13
15:49:48
15.01.2011
a v pátek vyzvedl první várku zinku 40
horní ramena, jen jsem prohodil kozlíky 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.01.2011 15:49:48
15:48:10
15.01.2011
a co tohle? ta výztuha asi bude stašit takhle, nebo ji mam ovařit? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.01.2011 15:48:10
15:47:16
15.01.2011
jinak teda nápravnice snad hotová...jen přemýšlím, jestli mají cenu výztuhy řízení vařit....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.01.2011 15:47:16
15:45:10
15.01.2011
jen tak ze zajímavosti jsem to vážil a je to na chlup stejný 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.01.2011 15:45:10
10:22:46
15.01.2011
-> Eidy: : no dobře no...ale to se budu muset přejmenovat na " jekl " 10 3 tak dneska se na to vrhnu, tak dam výsledky....
-> matoo: : to je přesně ono, s tim by se dalo už něco dělat 4
20:03:21
13.01.2011
-> T: Říkám uzavřenej profil a ty tady navrhuješ Téčko čeče. Nebo to chceš abys měl svůj nick na autě? 1 Stačí jekl 25x25x1,5mm. Tloušťka 1,5 bohatě postačí a přeplátovat tak jak jsi nakreslil. To co tam vidím na fotce je 25x25x3. To je sice zbytečný, ale pokud nechceš dát za jekl 50Kč, tak tam dej tohle, ať z toho nemáš ruskej tank.4
16:43:22
13.01.2011
foto...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2011 16:43:22
