T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:03:21
13.01.2011
-> T: Říkám uzavřenej profil a ty tady navrhuješ Téčko čeče. Nebo to chceš abys měl svůj nick na autě? 1 Stačí jekl 25x25x1,5mm. Tloušťka 1,5 bohatě postačí a přeplátovat tak jak jsi nakreslil. To co tam vidím na fotce je 25x25x3. To je sice zbytečný, ale pokud nechceš dát za jekl 50Kč, tak tam dej tohle, ať z toho nemáš ruskej tank.4
16:43:22
13.01.2011
foto...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2011 16:43:22
16:42:41
13.01.2011
a taky spodní ramena ještě něco chystají 40 4
16:41:27
13.01.2011
a nebo 5 x 3 cm a nebo 4 x 2 cm a mě se zatím líbí ta poslední možnost.....co ostatní? 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2011 16:41:27
16:39:39
13.01.2011
jinak teda kromě plocháče mam ještě tady to Téčko 2,5 x 2,5 cm a nebo čverec 2,5 x 2,5 cm....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2011 16:39:39
16:38:31
13.01.2011
-> Fifa: : a to vadí nebo ne když se rozjede víc? 40 3
16:37:16
13.01.2011
-> Fén: ,-> Eidy: : takhle myslíte přeplátovat? jen tam navařit ještě kus třeba 2mm plechu? nebo jak?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2011 16:37:16
23:17:51
12.01.2011
-> T: Mezeru neřeš, to je normálka. Ten prstýnek je rozpěra uvnitř ramene.
Plocháč je fakt na nic. Ten nemá na vzpěr žádnou odolnost. Stačí tenkostěnej profil, ale uzavřenej. A přeplátování není od věci. Stačí 7x7cm nebo tak něco. A chytit to na držáky hřebenu je dobrej nápad.
22:36:50
12.01.2011
Fifa
T 12.01.11 17:24:41 napsal:
proč je tam ta mezera? jsem jinašel jen na jednom spoji.....je to špatně?
má to cenu řešit nebo s tím něco dělat?8
Mezera je u ramen normální. Je to tam z výroby. Sice ne tak velká, časm to podrezne a mezera se rozjede víc do šířky..
20:32:58
12.01.2011
ZdrubT
Fá tam mam taky jekl, ale nepřeplátoval jsem to.
18:35:59
12.01.2011
-> T: Na nápravnici. Já tam navařoval jekl a nápravnici přeplátoval přes celou šířku.
18:34:01
12.01.2011
-> vhml: , -> ZdrubT: : dobrá 4
-> Fén: : jako přeplátuj v místě navaření na nápravnici? nebo se bavíme o tom rameni?
18:30:58
12.01.2011
ZdrubT
Plocháč je opravdu na nic.
18:26:52
12.01.2011
-> T: nedělej to to jako plocháč, ale dovař k němu něco do T nebo L profilu. Jinak to pevnostně nemá význam a chytni to i k těm držákům hřebenu.
18:26:34
12.01.2011
-> T: V místě navaření to ale přeplátuj.
18:24:06
12.01.2011
-> havlik: : no to nebudu,ale rozpěru v kufru nemam, tak alespoň tohle.....
a co s tim mam dělat? jiné rameno? nebo jen ovarit? 8
17:27:28
12.01.2011
-> T 12.01.11 17:24:41: jinak s tim bys něco udělat měl
17:26:33
12.01.2011
-> T 12.01.11 17:25:34: proč? budeš jezdit rally nebo co?41
17:25:34
12.01.2011
no a jinak takhle to bude :-) to železo tam prostě patří ja jsem ho našel 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.01.2011 17:25:34
17:24:41
12.01.2011
proč je tam ta mezera? jsem jinašel jen na jednom spoji.....je to špatně? má to cenu řešit nebo s tím něco dělat?8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.01.2011 17:24:41
