PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:35:47
31.01.2011
31.01.2011
Fifa
-> T: na plech pod nádrží to šlo dobře, tam jsem stabík montoval nejdřív. K ramenům to bylo peklo. Speciální zapůjčená páka mi moc nepomohla,se seriovejma gumama to prej jde jak pomásle.. Holt ty tvrdý silenty mají daň v obtížné motáži..
07:45:58
31.01.2011
31.01.2011
-> m8rinek: : no moc mi nešel, tak uvidíme
-> Eidy: : ty jsi blázen tak už se těšim
23:59:27
30.01.2011
30.01.2011
-> T: No jasně. Jen čekám na vyrobený díly a budu montovat.
17:20:34
30.01.2011
30.01.2011
-> T: střed jde přidělat dobře ;).
09:53:34
30.01.2011
30.01.2011
-> Eidy: : takže bude přeci?
08:58:34
30.01.2011
30.01.2011
-> Eidy: no mě když sem to měl už přidělaný na ramenou to šlo pěkně blbě
00:18:05
30.01.2011
30.01.2011
-> havlik: čoveče tak k podlaze mi šel stabík vždycky v pohodě. Naopak jsem měl vždycky problémy s ramenama. Ale unibaly vše pořeší.
19:51:43
29.01.2011
29.01.2011
-> havlik: : vim...když jsem poprvé dával nápravu, tak stabík k tý nádrži jsem přidělal asi až po půl roce....šetřil jsem si na to nervy
19:49:14
29.01.2011
29.01.2011
-> T: to jo sranda prijde to pak uchytit na auto:) na ty dalsi dva uchyty
18:13:19
29.01.2011
29.01.2011
tak i stabík je tam, jen čekám na vyzvednutí toho náhradního kozlíku ze zinkovny a pak už hurá na auto......tam šel stabík snáž, než jsem čekal
10:19:28
26.01.2011
26.01.2011
-> Eidy: :
23:28:26
25.01.2011
25.01.2011
-> T: Měl jsi tam už nacpaný všechny matku zvenku co?
20:21:56
25.01.2011
25.01.2011
-> m8rinek: : no skoro ale né úplně
19:40:30
25.01.2011
25.01.2011
-> T: svíral jsi nějaký pevný bod? :P
19:08:26
25.01.2011
25.01.2011
tak josu tam a šlo to jako po másle i s pomocí svěráku.......a kdo přijde na to, co jsem dělal špatně?
19:11:44
24.01.2011
24.01.2011
-> Hurdis: : to zní jako klasický postup a to mi právě nějak nee s timhle tvrdym uložení
-> Fifa: : pokud to nepůjde jinak, tak asi budu muset něco takového spáchat
-> m8rinek: :OK, jen mam doma tolik lisů, že teď nevím který použít
18:48:37
24.01.2011
24.01.2011
-> T: nacvaknout jednu stranu, položit na lis a z vrchu zatlačit na čep...
18:37:19
24.01.2011
24.01.2011
Fifa
-> T: Máš tvrdý silentbloky v ramenech? Jestli jo tak tam ty pojistky jen tak ve svěráku nedostaneš. Já si na takovej praso-samo domo dvouramenný stahovák, udělal specální ramena(tyčka s pásovinou na konci). V pásovině jsem měl díry v rozteči jako jsou kozlíky spodních remen.Těma jsem prostrčil šrouby a kozlík "natáhl" k rameni a zajistil. To už šlo snadno. Možná to bude těžko k pochopení, ale je to zcela jednoduché.Když nebude jasno udělám obrázek..
18:30:50
24.01.2011
24.01.2011
-> T: Jen stáhnout část čepu mezi kozlíkem a podložkou na vnější straně ramene ve svěráku a nacvaknout kroužek.
