T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:00:33
03.02.2011
-> havlik: : to ne,ale rád bych 4 prostě 15" je moc :-( už jsem na podobné koukal a moc je chtěl,ale nevzal jen kvůli rozměru 8
09:12:45
03.02.2011
-> T: na to srát:) zase tak moc s tim nejezdiš
09:06:56
03.02.2011
-> havlik: : nebojim se rozměrů ,ale policie 3
08:48:34
03.02.2011
-> T: 15tky jsou dobrý si vezmi co tam bylo origo za balony4 ja bych se toho nebal mrkni sem skoda-virt.cz/cz/.../3592 -ruzenka-110l
08:06:38
03.02.2011
-> havlik: : vim o nich a už jsem je tu viděl jednou v inzerci a i se na ně ptal, ale 15" 8
-> Eidy: : no moje vypadá bez pružin jako Tvoje s pružinama 40
22:39:33
02.02.2011
-> T: Tys to tam dal bez pružin? Vypadá to super. 1
22:32:04
02.02.2011
-> T: hele pepiku koukej to koupit skoda-virt.cz/cz/.../1431 56-empi-15-4-130 nezli ty hruzy co jsi mi posilal na maila
20:09:25
02.02.2011
-> afro100: : jasný no....já též,ale když je to cizí, tak je to na prd, to chápu....proto is nerad půjčuju věci a taky je nerad půjčuju někomu 8 4
19:48:50
02.02.2011
-> T: njn, keby bol moj tak sa tez na to vyprdnem, to je cele o co tu bezi ... ked si znicim svoje veci, tak si za to v 95% mozem sam ...
19:47:21
02.02.2011
-> afro100: : no tak ten foťák by mi vadil nejmíň 10 ne že bych byl milionář,ale mam ho už asi 6 let....a mam ho jen do garáže...ale to auto 8 8 8 8
19:45:41
02.02.2011
-> T: ne.e img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_1_100963__2011-02- 02_16-58-52_51.jpg ... o to viac ma to sere, ze nebol moj ...
19:41:21
02.02.2011
-> afro100: . vůbec ne :-( ty taky ne?
19:38:08
02.02.2011
-> T: sa divam ze ty dneska tiez nemas den ..
19:36:03
02.02.2011
a debilita číslo 3.....uloupl jsem si kousek kitu na prahu 12 12 když jsem zvedal auto za originál hever....debilita číslo 4, která předcházela 3 12 12 že jsem se na to dneska nevys...11
19:34:23
02.02.2011
na první fotce je vidět, že to je focený mobilem...takže první kravina :-( odešel asi foTák...
tady je náprava na autě a vidět druhá kravina....nevim proč jsem předělával dorazy.....takhle na dorazech a zatočení nikde 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.02.2011 19:34:23
19:32:40
02.02.2011
tak je tam....asi takhle před :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.02.2011 19:32:40
17:46:16
01.02.2011
-> ZdenoR: : no to mi nepřišlo,ale uvidíme, až to nasadim...pak dam foto 4
20:55:44
31.01.2011
ZdenoR
-> T: U eRka opírání o nádrž nehrozí místa tam je dost, alespoň podle mého.
19:51:14
31.01.2011
-> Fifa: , -> m8rinek: : no nějak si poradim,ale spíš se mi nelíbí, že bude asi tenhle stabík opřenej o nádrž víc, než ta 16 8
18:50:55
31.01.2011
-> T: hlavně to chce na ramena montovat na zatížený nápravě, respektive tak, aby ramena byly rovně, na vyvěšený to jde zle...
