PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> havlik: : aha :-( ja myslel že právě 130...no tak když bych sehnal podložky někde náhodou na půjčení
-> T: to asi neozkousis mam 4x100
-> Tuner#2: : dík.....psal jsem tam
-> havlik: : já počkam až nazuješ ty Tvoje 15" a stavím se na zkoušku
-> T: Jak jsem slíbil: skoda-virt.cz/cz/.../1431
84-to-t
-> havlik: : to ne,ale rád bych
prostě 15" je moc :-( už jsem na podobné koukal a moc je chtěl,ale nevzal jen kvůli rozměru
-> T: na to srát:) zase tak moc s tim nejezdiš
-> havlik: : nebojim se rozměrů ,ale policie
-> T: 15tky jsou dobrý si vezmi co tam bylo origo za balony
ja bych se toho nebal mrkni sem skoda-virt.cz/cz/.../3592
-ruzenka-110l
-> havlik: : vim o nich a už jsem je tu viděl jednou v inzerci a i se na ně ptal, ale 15"
-> Eidy: : no moje vypadá bez pružin jako Tvoje s pružinama
-> T: Tys to tam dal bez pružin? Vypadá to super.
-> T: hele pepiku koukej to koupit skoda-virt.cz/cz/.../1431
56-empi-15-4-130 nezli ty hruzy co jsi mi posilal na maila
-> afro100: : jasný no....já též,ale když je to cizí, tak je to na prd, to chápu....proto is nerad půjčuju věci a taky je nerad půjčuju někomu
-> T: njn, keby bol moj tak sa tez na to vyprdnem, to je cele o co tu bezi ... ked si znicim svoje veci, tak si za to v 95% mozem sam ...
-> afro100: : no tak ten foťák by mi vadil nejmíň
ne že bych byl milionář,ale mam ho už asi 6 let....a mam ho jen do garáže...ale to auto
-> T: ne.e img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_1_100963__2011-02-
02_16-58-52_51.jpg ... o to viac ma to sere, ze nebol moj ...
-> afro100: . vůbec ne :-( ty taky ne?
-> T: sa divam ze ty dneska tiez nemas den ..
a debilita číslo 3.....uloupl jsem si kousek kitu na prahu
když jsem zvedal auto za originál hever....debilita číslo 4, která předcházela 3
že jsem se na to dneska nevys...
