PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: si robil aj niečo s radením? Jednička tam ide vždy ťahšie. Ale skús to prebehnúť na dlhšej trase, keď je olej v prevodovke ohriaty na prevádzkovú teplotu, tak jednička tam už obvykle ide sama. Ináč autíčko vyzerá krásne.
-> Pavel P..: : já bych toho chtěl
-> T: nemám ale chtěl bych
-> havlik: : OK, ještě počkám,ale i tak to asi bude muset níž
-> Pavel P..: . loukotě nechci,ale jitrnice beru, máš?
ale radši bych nějaký 14"
-> T: chtělo by to jiný kola...
takový loukotě nebo jitrnice by tomu jistě sekli
-> T: jo eště sedno trošku
tak po ujetí asi tak 4 km si to sedlo o 1,3 cm, sehne ještě?
jinak je to o poznání tvrdší a nebo možná jsem změknul přes zimu v osobáku
řazení super, jen mi tam nejde moc jednička :-/ asi ještě to budu muset doladit, nebo nevim...ale ostaní kvalty je to super
no a už jsem skoro zapomněl jak je to příjemný, když každej okolo kouká
-> sm: : dík :-) kdyby byly, tak je tam dam
Parádní eRko, jen tomu dát původní chromový nárazníky, tak je to dokonalý! :) (to je ale jen můj vkus:) )
-> T: jj mas pravdu presne thak :o)
-> 105: : neni za co
-> T: hele mam na autě fůru věcí, který se mi nelíběj a dnes už bych je dělal jinak, jestli to drží tak ok, jen to prostě kazí první dojem ;).
-> T: aj..
ale dekuju za odpoved .)
m8rinek 06.02.11 22:55:08 napsal:
→ Vojťas: někdo je jezdí ještě podložený ;). : to jsem taky viděl a jaký je důvod?
-> m8rinek: : od Tebe poklona, to děkuji
jinak tohle je moje první smrkání COčkem a něco povolilo a to jsem přesmrkal elektrikou a to už nepustí
-> 105: : no nechtěl sjem to psát, že to mam v popisu
jinak nic jsem neupravoval no
-> Norton: : no asi takhle....co chceš za ty peníze
-> T: mno tak na nove kola dam asi ine hehe :oD
-> T: dekuju 6mm sem si myslel .. to je max co bez upravy kozliku narves ze
-> m8rinek: to jo, ale stejne :)
-> T: máš to moc hezký, jen ta přismrkaná výztuha na spodnim rameni to je děs :(. Drží vůbec?
-> Vojťas: někdo je jezdí ještě podložený ;).
nebojite se ze ty imbusy nekde utrhnete? preci jen srouby se sestihranou hlavou sou nizsi :)
