PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
07:56:40
07.02.2011
07.02.2011
105
-> T: dekuju 6mm sem si myslel .. to je max co bez upravy kozliku narves ze
23:00:00
06.02.2011
06.02.2011
Vojťas
-> m8rinek: to jo, ale stejne :)
22:56:13
06.02.2011
06.02.2011
-> T: máš to moc hezký, jen ta přismrkaná výztuha na spodnim rameni to je děs :(. Drží vůbec?
22:55:08
06.02.2011
06.02.2011
-> Vojťas: někdo je jezdí ještě podložený ;).
22:53:35
06.02.2011
06.02.2011
Vojťas
nebojite se ze ty imbusy nekde utrhnete? preci jen srouby se sestihranou hlavou sou nizsi :)
22:08:24
06.02.2011
06.02.2011
-> 105: : 6 mm
-> Norton: : no spokojený nevim, takový normální žvejky
ne vážně...nevím,ale co bys chtěl za takové peníze
-> Eidy: : díky
postupem času prostě člověk změní názory a změní se mu přístup...dneska už to dělaám zase trošku jinak aj sme rád, že se to líbí
a na světla teda čekam na nějaké foto
-> Eidy: : díky
21:22:06
06.02.2011
06.02.2011
-> T: Gumy vrzat teoreticky můžou, i když mě to chodilo vždycky potichu. Sežeň někoho na houpání a lehni si pod to.
Jinak to máš pěkný.
Dneska jsem to nevydržel a začal si hrát znovu se světlama. Zjistil jsem, kde světlo zalepit a bude to ok.
Jinak to máš pěkný.
19:38:00
06.02.2011
06.02.2011
Norton
-> T: máš to moc pekné... ide medzi obľúbené... ináč, ako si spokojný s pneumatikami? Lebo ja mám také isté a ešte som ich nemal možnosť vyskúšať :o)
19:17:51
06.02.2011
06.02.2011
105
-> T: o kolik mas podlozeno na kozlikach?
19:08:14
06.02.2011
06.02.2011
-> TTomas: : děkuji
jinak jsem předělal konečně popis přední nápravy...
19:03:48
06.02.2011
06.02.2011
TTomas
-> T: Mas to pekny
18:57:13
06.02.2011
06.02.2011
a ještě detail s tlumičema, moc a moc líbí
jen teda už je auto na kolech a když jsem s nim tak jako pohuboval, tak tam něco vrže, můžou to být ty nové gumy v ramenech?
18:54:55
06.02.2011
06.02.2011
a tohel asi dělají ty slavné podložky pod kozlíky
18:54:14
06.02.2011
06.02.2011
a takhle to udělalo mezeru
18:53:38
06.02.2011
06.02.2011
tak nakonec teda takhle podložky....4 mm
12:15:51
05.02.2011
05.02.2011
-> m8rinek: : asi tak, jelikož tam nešel zas tak špatně, tak je mi to fuk a klidně to pak předělam
12:10:56
05.02.2011
05.02.2011
-> T: uvidíš za provozu ;).
08:34:24
05.02.2011
05.02.2011
-> ZdenoR: : jojo pochopil správně...jen uprostřed a rozdíl mezi tím 16 a tímhle tam ani moc neni v tom dotýkání....tak nevim
08:32:14
05.02.2011
05.02.2011
ZdenoR
-> T: Jestli jsem dobře rozluštil fotku je to uprostřed kde to na funkci nemá vliv. Být to na krajích hrozí že se vyrve, ale pro klid duše to vyřeší malé podložení
08:19:25
05.02.2011
05.02.2011
-> lukas.kolobka: : děkuji
T/Éro
