PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:19:09
05.02.2011
05.02.2011
-> Eidy: : jak píše m8rinek...neni tohle přesně,ale je to prostě na závity, spoje...prostě ,aby to šlo za x let povolit a snad dobrý....zkoušel jsem to to dát jen ven na plech a na déšť na pár dní a všude rez a pod timhle ne
02:22:53
05.02.2011
05.02.2011
-> Eidy: řekl bych, že pujde o něco takovéhleho classicandspeedparts.com/
index.php?option=com... v práci jsme s tim mazali nerezový spoje, aby i po desítkách let šly povolit (slejvárna - teplo, prach)...
21:00:34
04.02.2011
04.02.2011
-> T: čím jsi mazal závity. Nějaká měděná pasta?
20:30:01
04.02.2011
04.02.2011
lukas.kolobka
nejwic strelaaaa
19:16:54
04.02.2011
04.02.2011
-> ZdenoR: : tak tady je můj stabík u nádrže....
19:08:39
04.02.2011
04.02.2011
a je táááám komplet
19:07:16
04.02.2011
04.02.2011
-> havlik: : aha :-( ja myslel že právě 130...no tak když bych sehnal podložky někde náhodou na půjčení
13:25:24
03.02.2011
03.02.2011
-> T: to asi neozkousis mam 4x100
11:57:10
03.02.2011
03.02.2011
-> Tuner#2: : dík.....psal jsem tam
-> havlik: : já počkam až nazuješ ty Tvoje 15" a stavím se na zkoušku
11:11:17
03.02.2011
03.02.2011
-> T: Jak jsem slíbil: skoda-virt.cz/cz/.../1431
84-to-t
10:00:33
03.02.2011
03.02.2011
-> havlik: : to ne,ale rád bych
prostě 15" je moc :-( už jsem na podobné koukal a moc je chtěl,ale nevzal jen kvůli rozměru
09:12:45
03.02.2011
03.02.2011
-> T: na to srát:) zase tak moc s tim nejezdiš
09:06:56
03.02.2011
03.02.2011
-> havlik: : nebojim se rozměrů ,ale policie
08:48:34
03.02.2011
03.02.2011
-> T: 15tky jsou dobrý si vezmi co tam bylo origo za balony
ja bych se toho nebal mrkni sem skoda-virt.cz/cz/.../3592
-ruzenka-110l
-ruzenka-110l08:06:38
03.02.2011
03.02.2011
-> havlik: : vim o nich a už jsem je tu viděl jednou v inzerci a i se na ně ptal, ale 15"
-> Eidy: : no moje vypadá bez pružin jako Tvoje s pružinama
22:39:33
02.02.2011
02.02.2011
-> T: Tys to tam dal bez pružin? Vypadá to super.
22:32:04
02.02.2011
02.02.2011
-> T: hele pepiku koukej to koupit skoda-virt.cz/cz/.../1431
56-empi-15-4-130 nezli ty hruzy co jsi mi posilal na maila
20:09:25
02.02.2011
02.02.2011
-> afro100: : jasný no....já též,ale když je to cizí, tak je to na prd, to chápu....proto is nerad půjčuju věci a taky je nerad půjčuju někomu
19:48:50
02.02.2011
02.02.2011
-> T: njn, keby bol moj tak sa tez na to vyprdnem, to je cele o co tu bezi ... ked si znicim svoje veci, tak si za to v 95% mozem sam ...
19:47:21
02.02.2011
02.02.2011
-> afro100: : no tak ten foťák by mi vadil nejmíň
ne že bych byl milionář,ale mam ho už asi 6 let....a mam ho jen do garáže...ale to auto
T/Éro
