T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:08:24
06.02.2011
-> 105: : 6 mm
-> Norton: : no spokojený nevim, takový normální žvejky 40 ne vážně...nevím,ale co bys chtěl za takové peníze 4
-> Eidy: : díky 4 postupem času prostě člověk změní názory a změní se mu přístup...dneska už to dělaám zase trošku jinak aj sme rád, že se to líbí 4
a na světla teda čekam na nějaké foto 40
21:22:06
06.02.2011
-> T: Gumy vrzat teoreticky můžou, i když mě to chodilo vždycky potichu. Sežeň někoho na houpání a lehni si pod to.
Jinak to máš pěkný.
Dneska jsem to nevydržel a začal si hrát znovu se světlama. Zjistil jsem, kde světlo zalepit a bude to ok.1
19:38:00
06.02.2011
Norton
-> T: máš to moc pekné... ide medzi obľúbené... ináč, ako si spokojný s pneumatikami? Lebo ja mám také isté a ešte som ich nemal možnosť vyskúšať :o)
19:17:51
06.02.2011
105
-> T: o kolik mas podlozeno na kozlikach?
19:08:14
06.02.2011
-> TTomas: : děkuji 4
jinak jsem předělal konečně popis přední nápravy...4
19:03:48
06.02.2011
TTomas
-> T: Mas to pekny4
18:57:13
06.02.2011
a ještě detail s tlumičema, moc a moc líbí 40
jen teda už je auto na kolech a když jsem s nim tak jako pohuboval, tak tam něco vrže, můžou to být ty nové gumy v ramenech? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:57:13
18:54:55
06.02.2011
a tohel asi dělají ty slavné podložky pod kozlíky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:54:55
18:54:14
06.02.2011
a takhle to udělalo mezeru 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:54:14
18:53:38
06.02.2011
tak nakonec teda takhle podložky....4 mm
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:53:38
12:15:51
05.02.2011
-> m8rinek: : asi tak, jelikož tam nešel zas tak špatně, tak je mi to fuk a klidně to pak předělam 40
12:10:56
05.02.2011
-> T: uvidíš za provozu ;).
08:34:24
05.02.2011
-> ZdenoR: : jojo pochopil správně...jen uprostřed a rozdíl mezi tím 16 a tímhle tam ani moc neni v tom dotýkání....tak nevim 8
08:32:14
05.02.2011
ZdenoR
-> T: Jestli jsem dobře rozluštil fotku je to uprostřed kde to na funkci nemá vliv. Být to na krajích hrozí že se vyrve, ale pro klid duše to vyřeší malé podložení
08:19:25
05.02.2011
-> lukas.kolobka: : děkuji 4
08:19:09
05.02.2011
-> Eidy: : jak píše m8rinek...neni tohle přesně,ale je to prostě na závity, spoje...prostě ,aby to šlo za x let povolit a snad dobrý....zkoušel jsem to to dát jen ven na plech a na déšť na pár dní a všude rez a pod timhle ne 40
02:22:53
05.02.2011
-> Eidy: řekl bych, že pujde o něco takovéhleho classicandspeedparts.com/ index.php?option=com... v práci jsme s tim mazali nerezový spoje, aby i po desítkách let šly povolit (slejvárna - teplo, prach)...
21:00:34
04.02.2011
-> T: čím jsi mazal závity. Nějaká měděná pasta?
20:30:01
04.02.2011
lukas.kolobka
nejwic strelaaaa
19:16:54
04.02.2011
-> ZdenoR: : tak tady je můj stabík u nádrže....8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.02.2011 19:16:54
