a ještě detail s tlumičema, moc a moc líbí
jen teda už je auto na kolech a když jsem s nim tak jako pohuboval, tak tam něco vrže, můžou to být ty nové gumy v ramenech?
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:15:51
05.02.2011
05.02.2011
-> m8rinek: : asi tak, jelikož tam nešel zas tak špatně, tak je mi to fuk a klidně to pak předělam
12:10:56
05.02.2011
05.02.2011
-> T: uvidíš za provozu ;).
08:34:24
05.02.2011
05.02.2011
-> ZdenoR: : jojo pochopil správně...jen uprostřed a rozdíl mezi tím 16 a tímhle tam ani moc neni v tom dotýkání....tak nevim
08:32:14
05.02.2011
05.02.2011
ZdenoR
-> T: Jestli jsem dobře rozluštil fotku je to uprostřed kde to na funkci nemá vliv. Být to na krajích hrozí že se vyrve, ale pro klid duše to vyřeší malé podložení
08:19:25
05.02.2011
05.02.2011
-> lukas.kolobka: : děkuji
08:19:09
05.02.2011
05.02.2011
-> Eidy: : jak píše m8rinek...neni tohle přesně,ale je to prostě na závity, spoje...prostě ,aby to šlo za x let povolit a snad dobrý....zkoušel jsem to to dát jen ven na plech a na déšť na pár dní a všude rez a pod timhle ne
02:22:53
05.02.2011
05.02.2011
-> Eidy: řekl bych, že pujde o něco takovéhleho classicandspeedparts.com/
index.php?option=com... v práci jsme s tim mazali nerezový spoje, aby i po desítkách let šly povolit (slejvárna - teplo, prach)...
21:00:34
04.02.2011
04.02.2011
-> T: čím jsi mazal závity. Nějaká měděná pasta?
20:30:01
04.02.2011
04.02.2011
lukas.kolobka
nejwic strelaaaa
19:07:16
04.02.2011
04.02.2011
-> havlik: : aha :-( ja myslel že právě 130...no tak když bych sehnal podložky někde náhodou na půjčení
13:25:24
03.02.2011
03.02.2011
-> T: to asi neozkousis mam 4x100
11:57:10
03.02.2011
03.02.2011
-> Tuner#2: : dík.....psal jsem tam
-> havlik: : já počkam až nazuješ ty Tvoje 15" a stavím se na zkoušku
11:11:17
03.02.2011
03.02.2011
-> T: Jak jsem slíbil: skoda-virt.cz/cz/.../1431
84-to-t
10:00:33
03.02.2011
03.02.2011
-> havlik: : to ne,ale rád bych prostě 15" je moc :-( už jsem na podobné koukal a moc je chtěl,ale nevzal jen kvůli rozměru
