T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:21:08
22.07.2010
-> T: JJ hezký prostory. Byl jsi nahoře podívat se na stolek z motoru Jaguar?
10:51:21
22.07.2010
-> afro100: ,-> minno: : to nepochopim...když by to udělal párkrát a dal na to bacha, tak má přivejdělek čistej...nepochopim, už i za peníze jsou lidi lenochové 8
-> Tuner#2: : děkuji 4 jsem tam byl konečně a mají to tam pěkný a kluci jsou v pohodě, asi mě to donutí se tam ještě někdy stavit 40 3
10:16:46
22.07.2010
afro100 21.07.10 21:21:42 napsal:
→ T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to
tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti … :(
vitaj na slovensku, ja s takýmito prácami mám tiež problém, či už zinkovanie, pieskovanie, všetko je tu naprd.
10:08:07
22.07.2010
-> T 21.07.10 21:04:24: Paráda...
21:45:49
21.07.2010
-> T: njn, mi tojeden vysvetloval, ze by to aj spravili ale nikomu sa to nechce strazit kolko tam toho dal a kolko z toho vybral a teda ze by sa to mohlo lahko potratit ...
21:44:08
21.07.2010
-> Placko: : 171 40 děkuji
-> afro100: : u nás no...jsem dostal doporučení a už mě tam znají 3 pani dopstane pár drobných bez papíru a vsichni josu spokojený 40
21:21:42
21.07.2010
-> T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti ... :(
21:12:28
21.07.2010
Placko
veľmi pekné eRko 2 4 pekná práca fakt ! ..a ten volant mi tam veľmi pristane 1 4 4...ide k obľúbeným .. 5
upraveno 1x, naposled 24.07.2010 19:18:59
21:09:46
21.07.2010
no a pomalu se chystam na ten karbec....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 21:09:46
21:04:24
21.07.2010
tak jsem se do ted pral s nabou,ale povedlo se a pasovala mi tam jedna,co byla doma:-)
jinak vypada velkej,ale je jen o 3 cm vetsi, nez predeslej a bál jsm se toho ale je to dobry,paradne prez nej vidim pristroje a dobre se drzi,jen to zkusit za jizdy no :-)40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 21:04:24
21:00:59
21.07.2010
tak matičky....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 21:00:59
18:23:23
21.07.2010
tak jsem tam byla sam v tom Speedpru a nakoupil :-) ještě matky n kola,ale ty mam dole a jsem linej pr ne jit 40 tak jen tohle....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 18:23:23
12:00:58
21.07.2010
-> Tuner#2: : jasný, jen jsem se zeptal :-) pojedu i tak 4 3
16:24:08
20.07.2010
-> T: Byl jsem tam asi 3 neděle zpět podívat Žlutkou na kluky do nového, ale jinak to je pro mě docela z ruky, domů jezdím jiným směrem.
16:03:22
20.07.2010
-> Tuner#2: : to je odbrá informace...takže přitvrdit na max a nějakou životností slušnou :-) dík :-)
jinak nepohybujes se obcas ve Speedpru v Losiný? se tam chystam pro volant 40
ze bych se stavil :-)
16:00:43
20.07.2010
-> T: V tlumičích ne, ale i když to našponuje na max. tak to pořád bude měkčí jako Spaxy a nebo Gazy, takže se není čeho bát.
15:57:51
20.07.2010
-> Tuner#2: : no a dneska máš, tak bys to dělal jak? 3
no já reknu asi tak,jak je ten dobrej tlumic, co netece a uvidime co mi zavolaji :-)
13:43:59
20.07.2010
-> T: Tehdy jsem o tom neměl ani tušení, prostě přitvrdit údajně na max. co jde s ohledem na životnost.
13:23:20
20.07.2010
-> Eidy: : no já jim napíšu, že bych rád ten,c o teče a je měkej, tak aby byl, jako ten dobrej....to už je na nich jak to udělají 3 oni mi stejně budou volat, až uviděj ty pístnice 3
jinak nevim jestli jsi tak zkušenej,ale víc jak já určitě 4 5
-> Tuner#2: : a ty když si si je nechával přitvrzovat, tak jsi to specifikoval nějakýma číslama?
10:41:42
20.07.2010
-> Eidy 20.07.10 07:04:55: JJ předky určitě upavit průtoky/přitvrdit.
