T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:23:20
20.07.2010
-> Eidy: : no já jim napíšu, že bych rád ten,c o teče a je měkej, tak aby byl, jako ten dobrej....to už je na nich jak to udělají 3 oni mi stejně budou volat, až uviděj ty pístnice 3
jinak nevim jestli jsi tak zkušenej,ale víc jak já určitě 4 5
-> Tuner#2: : a ty když si si je nechával přitvrzovat, tak jsi to specifikoval nějakýma číslama?
10:41:42
20.07.2010
-> Eidy 20.07.10 07:04:55: JJ předky určitě upavit průtoky/přitvrdit.
07:04:55
20.07.2010
-> T: Prej sulc 3
Hlavně až ti je budou repasovat, tak ti tam nalejou standardní olej a bude to to samý jako ty tlumiče ze žigula. Tak se s nima domluv, ať tam dají něco hustšího nebo ať přeštelujou ventilky.
No a tom, jestli jsem tak moc zkušenej, by se dalo polemizovat.
Jo a samozřejmě jsem rád, že tlumiče fungujou a že jsi spokojen.
upraveno 1x, naposled 20.07.2010 07:08:14
21:08:51
19.07.2010
-> Eidy: : tak jsem to dneska projel a zadek se o moc sklidnil...sice vlivem nezvyku sjem se v tom třepal jak sulc 3 ale drželo to a bylo znát, že ten předek ze žigula, je na to moc měkej,takže zítra posílám tlumiče na repas a těšim se,až je nasadim...no a o víkendu už bych rád zkusil nasadit stabík,tak taky můžu porovnat...
20:24:04
19.07.2010
-> Eidy: : netřeba,všichni víme, že chybama se člověk učí 4 a zrvoná já se smát nemůžu...do takových poučených jako ty mam ještě daleko 4 a to hóóóóóódně 4
16:39:37
19.07.2010
-> T: klidně prezentuj, ať se ostatní doví, jaký jsem byl prasátko 1
16:37:35
19.07.2010
-> havlik: : no asi chápeš správně, popřípadě tady můžu Eidyho dílo prezentovat, ale je to opravdu osobitý způsopb, jak píše sám úpravce 3 40
-> Eidy: : OK,pošlu to tam a řeknu si jen o repas a ne o pístnice,když budou OK :-) uvidíme, až mi budou volat,co se dozvim 40
16:34:10
19.07.2010
-> havlik: Jo zkrátil. Sice dost osobitým a ne úplně čistým způsobem, ale zkrátil.
-> T: Tam se nemá co stát. Když pominu ohnutý ramneo, rozjetou geošku nebo tak. Ale ten tlumič ti nic nezpůsobí. Neboj.
16:27:18
19.07.2010
-> T: tak ono to má vnitřní doraz a seriová pružina je o dobrejch 5cm delší takže bych se toho až tak nebál.
Teda jestli chapu spravně to že Eidy zkratil pístnice
16:20:47
19.07.2010
jinak teda mam Sakyho 250 udělaný na 235mm
16:20:17
19.07.2010
-> Eidy: : no to se nebojim na místě...myslel jsem třeba, co když bych vzal díru, nebo tak něco...což se snad nestane,ale co kdyby náhodou...no když budou dobrý ale pístnice, tak je asi necham no,že to už je moc peněz za novy 8
15:00:08
19.07.2010
-> Eidy: aha:) tak pak se není čeho bát:) 40
14:59:22
19.07.2010
-> havlik: Ale já ty HP jezdil právě na Sakyho pružinách.
14:58:20
19.07.2010
-> Eidy: jenže ne každej jezdí pružiny 180mm tak aby se mu nestavalo že to s těma sakyho pružinama nedělalo neplechu
14:55:43
19.07.2010
-> T: Jakto??? Akorát nevyvěsíš tolik kola, když to zvedneš, ale jinak nic nehrozí. Ta pístnice musí čumět do kufru, ne dospodu.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 14:58:22
14:37:29
19.07.2010
-> Tuner#2: : posílám zprávu...
-> Eidy: : no co mi zbejvá 3 ,ale jak nad tim přmýšlím,tak pořád nevim jak tě taková kravina napadla? 131 vždyt,když bude nějaký větší propružení, tak vyrvu pístnici a nebo celej tlumič ne? 131 3
11:21:21
19.07.2010
-> T: Jim řekni, že to sprasil jeden tuzer 3
11:19:42
19.07.2010
-> T: Kontakt máš u mě v kartě. Kolik chtí za repas páru?
11:15:05
19.07.2010
-> Eidy: : a kontakt na Svozila máš? nebo najdu zde asi vid.... pohode....
no s Kóčou nevim jak se jezdí a nebyly mi platný ani klíčky v zapalování 3
jinak jsme odmluvený v HP na repas za slušnou cenu,jen nevim co mi řeknou na ty pístnice 8 3
10:18:35
19.07.2010
-> T: Tak od koho stabík ti neřeknu. Asi od nikoho, protože jak se to tu probíralo, tak podle dostupných informací žádný výrobce svoje stabíky prej tepelně neupravuje 8 Ale většina lidí má stabík od Svozila, jako já. Až to vyzkoušíš, tak dej vědět a uvidíme.
No a páč jsi nevěděl, jak se s Kóčou jezdí, tak jsi ji tam nechal, viď? 3
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 10:20:17
