PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: JJ hezký prostory. Byl jsi nahoře podívat se na stolek z motoru Jaguar?
-> afro100: ,-> minno: : to nepochopim...když by to udělal párkrát a dal na to bacha, tak má přivejdělek čistej...nepochopim, už i za peníze jsou lidi lenochové
-> Tuner#2: : děkuji
jsem tam byl konečně a mají to tam pěkný a kluci jsou v pohodě, asi mě to donutí se tam ještě někdy stavit
afro100 21.07.10 21:21:42 napsal:
→ T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to
tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti … :(
vitaj na slovensku, ja s takýmito prácami mám tiež problém, či už zinkovanie, pieskovanie, všetko je tu naprd.
-> T 21.07.10 21:04:24: Paráda...
-> T: njn, mi tojeden vysvetloval, ze by to aj spravili ale nikomu sa to nechce strazit kolko tam toho dal a kolko z toho vybral a teda ze by sa to mohlo lahko potratit ...
-> Placko: :
děkuji
-> afro100: : u nás no...jsem dostal doporučení a už mě tam znají
pani dopstane pár drobných bez papíru a vsichni josu spokojený
-> T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti ... :(
veľmi pekné eRko
pekná práca fakt ! ..a ten volant mi tam veľmi pristane
...ide k obľúbeným ..
tak jsem se do ted pral s nabou,ale povedlo se a pasovala mi tam jedna,co byla doma:-)
jinak vypada velkej,ale je jen o 3 cm vetsi, nez predeslej a bál jsm se toho ale je to dobry,paradne prez nej vidim pristroje a dobre se drzi,jen to zkusit za jizdy no :-)
tak jsem tam byla sam v tom Speedpru a nakoupil :-) ještě matky n kola,ale ty mam dole a jsem linej pr ne jit
tak jen tohle....
-> Tuner#2: : jasný, jen jsem se zeptal :-) pojedu i tak
-> T: Byl jsem tam asi 3 neděle zpět podívat Žlutkou na kluky do nového, ale jinak to je pro mě docela z ruky, domů jezdím jiným směrem.
-> Tuner#2: : to je odbrá informace...takže přitvrdit na max a nějakou životností slušnou :-) dík :-)
jinak nepohybujes se obcas ve Speedpru v Losiný? se tam chystam pro volant
ze bych se stavil :-)
-> T: V tlumičích ne, ale i když to našponuje na max. tak to pořád bude měkčí jako Spaxy a nebo Gazy, takže se není čeho bát.
-> Tuner#2: : no a dneska máš, tak bys to dělal jak?
no já reknu asi tak,jak je ten dobrej tlumic, co netece a uvidime co mi zavolaji :-)
-> T: Tehdy jsem o tom neměl ani tušení, prostě přitvrdit údajně na max. co jde s ohledem na životnost.
-> Eidy: : no já jim napíšu, že bych rád ten,c o teče a je měkej, tak aby byl, jako ten dobrej....to už je na nich jak to udělají
oni mi stejně budou volat, až uviděj ty pístnice
jinak nevim jestli jsi tak zkušenej,ale víc jak já určitě
-> Tuner#2: : a ty když si si je nechával přitvrzovat, tak jsi to specifikoval nějakýma číslama?
-> Eidy 20.07.10 07:04:55: JJ předky určitě upavit průtoky/přitvrdit.
