T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:57:51
14.05.2009
spyker
pěkný čéče ... popravdě začínám myslet nad střebrnou barvou abych nebyl za vopičáka
22:00:07
13.05.2009
-> T: Důvod byla začínající koroze dveří dole v rohu - malá bulka velikosti špendlíkové hlavičky, po vybroušení ďurka :-)
upraveno 1x, naposled 13.05.2009 22:01:00
21:22:51
13.05.2009
havlik 13.05.09 20:26:50 napsal:
→ T: ty woe takovejch kolíčků:D když sem byl
u čalouníka tak sem se ho ptal jestli totaky dělá kolíčkama tak na mě
koukal jak kdybych spadnul z višně:) ale každopádně jde to i bez nich a
vypadá to super
a cim to teda robi on ??? ci drzi rukami kym to nezaschne ? :D ale ak tam nic nedava tak to bude horsie drzat ,ci ?8
20:39:20
13.05.2009
-> T: no on tak natahoval celou stropnici takže tohle by byla uplně hračka. A natahoval ve smyslu že za ní opravdu bral dost silou a na jedný straně mu to v klidu drželo ne tom lepidlu
20:37:14
13.05.2009
-> havlik: : kolíčky josu bezva 3 ale asi by to drzelo i bez nich no to je pravad... :-)
20:32:41
13.05.2009
no a došly gumy a dodělal sjem víčko nádrže....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2009 20:32:41
20:29:34
13.05.2009
a pomalu skládat palubku.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2009 20:29:34
20:27:57
13.05.2009
a už i nějaká ta elektrika heč :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2009 20:27:57
20:26:50
13.05.2009
-> T: ty woe takovejch kolíčků:D když sem byl u čalouníka tak sem se ho ptal jestli totaky dělá kolíčkama tak na mě koukal jak kdybych spadnul z višně:) ale každopádně jde to i bez nich a vypadá to super
20:24:34
13.05.2009
tak jsem slíbil tak se snažím aktualizovat... :-)
takže tohle druhá strana....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2009 20:24:34
20:22:12
13.05.2009
-> Tuner#2: : je to hodne zajímavý spetření 4 jen mě zajímá důvod? 4
-> petřík: : jasný v pohodě, moc rád bych se dostavil a snad sotavim 4
-> venni: : děkuji 4 a co ty? jak to že neaktualizuješ fotky co tam vyvádíš 5
19:58:11
13.05.2009
venni
-> T: černých eRek moc není,dobrá volba 4
17:21:17
13.05.2009
petřík
-> T: heh no světla svítěj tak jak jen u eRka mužou :o) nicméně se potřebuju vrátit nějak rozumě.. páč v neděli ráno pojedu zase závodit do milovic kadettem tak abych byl čerstvej 3
23:06:45
12.05.2009
-> T: Kus fólie - copak - nelíbí?
08:49:25
12.05.2009
-> Eidy: : ty máš otázek 40 ale neva...ptejte se kdokoliv 5
neni to koženka ale potahová látka černá, jinak barva je černá metalíza s perletí, koukni co mam na fotkách ten detail....
jinak nápravy jsou zaprášený tak je musim očistit no...uvidíme jak to půjde :-/
-> petřík: : jak to za světla? nesvítí ti auto snad? :-D jasný, když tam budu tak tě najdu :-)
-> Tomo - DK: : no vždyť už se na to těšim :-D :-)
21:29:02
11.05.2009
-> T: tak cistit a cistit :)4 1 6
21:24:52
11.05.2009
petřík
-> T: Fajn já bych se tam rád dostal nějak během pátku a budu tam do soboty nějak no abych byl za světla ještě doma prstě.. tak až dorazíš tak brnkni :)
20:44:51
11.05.2009
-> T: Fofruješ koukám. A copak nápravy? Jsou zasviněný? Co je to za koženku? Ani to tak nevypadá.
Je to čistá černý? Vypadá to jako metla.
20:32:17
11.05.2009
a mrkáme 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.05.2009 20:32:17
20:27:49
11.05.2009
tak nebaví mě to dávat tam nahoru tak budu jen tak dávat sem co dělam každý den když to bude stát za to 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.05.2009 20:27:49
