T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 25.10.23 12:53 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
Most 13.4.2022 17:30
nej čas - 2:13,84 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:24:26
05.06.2009
jerrom
-> T: pěkně pokračuješ, jen víš, že máš krytky přepínačů na prostředním panelu ze 120ky?
00:22:55
05.06.2009
Rabbit
Jejda, já myslel, že radim s elektrikou na 120ku 3 . No snad tam neneni moc rozdílů. Jinak to vypadá pěkně. Těšim se až to někde uvidim na živo.
22:00:57
04.06.2009
no a tady vaše oblíbený téma :-D :-)
vypínače jsou jen nastrčený...ale budíky a kontrolky komplet hotovo....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 22:00:57
21:57:54
04.06.2009
a v tomhle má prsty Milan jak mě pořád pošťuchuje až jsem se nechal překecat :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 21:57:54
21:55:12
04.06.2009
tak dnesek něco málo....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 21:55:12
14:36:17
04.06.2009
-> petřík: : neni čas :_( jsem do večera v haráži a pak už jdu spát když tam jsi večer no :-D
jedině pokecáme tady :-)
jinak teda tu 100-nechci no...nevadi? :-(
21:03:29
02.06.2009
milanrejpid
Tome ty budeš čumět co jsem dnes ohledem motoru 130 zařídil.......2 2 2 2 3
16:42:40
02.06.2009
petřík
-> T: jj koukám na to :) odchyť mě někdy na icq povíš mi víc
13:08:23
02.06.2009
-> petřík: : a mě přijde jak to jde pomalu :-D
jinak četl jsi už? vypadá to že mtoru bude jako máš ty :_P
21:20:44
01.06.2009
petřík
-> T: rýsuje se to vážně perfektně . pravidelně to tady sleduju4
20:49:54
01.06.2009
teď jsem se ještě nejak hrabal v elektrice a motoru trakže nic moc na focení ale dnešek ano :-)
dveře a druhý očíčko a krytka nádrže...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.06.2009 20:49:54
23:50:08
29.05.2009
kubo980
Len tak dalej vyzera to velmi dobre.. robota ti asi ide od ruky4
17:49:11
28.05.2009
-> T: sekne erku ta palubka :)4 1
17:23:23
28.05.2009
a je tááám :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.05.2009 17:23:23
21:24:30
26.05.2009
a sem mam dávat zítra palubku jo? :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.05.2009 21:24:30
21:22:18
26.05.2009
zadní okýnka též máme :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.05.2009 21:22:18
21:53:18
25.05.2009
-> Tomo - DK: . dík moc :-)
jinak pokračujeme....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.05.2009 21:53:18
15:56:23
25.05.2009
-> T: tak ale tebe to ide pekne :) si macher !!! 4 6 chvalim :) 4 6 1
19:49:58
24.05.2009
-> Tomo - DK: : no jak se to vezme...sranda to neni ale neni to tak hrozny jak jsem čekal...neni to uplne jako od čalouníka ale když si s tim vyhraješ tak myslim že to muže vypadat hezky :-)
20:28:48
23.05.2009
-> T: ide ti to dobre :) jedna otazocka :) je to narocne robit novy intros ? asik blba otazka ze ? 40 6 136
