T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:08:03
15.06.2009
-> T: Tak to bylo i myšleno, neber to zle.4
20:22:02
15.06.2009
-> Tuner#2: : no to ti děkuju 30
ne, dělam si legraci, nemam ani poloviční motor jako ty,chci se jen svézt a občas za to vzít ale já jsem spíš kochálek 4
15:43:39
15.06.2009
-> T: Pokud je to ten co mě to našlo a má to specifikaci SL, tak to nic špatného nebude. Pokud to chceš často honit, tak bych dal to co jezdím já, ale myslím, že na Tvůj motor je to zbytečnost, takže Delphi postačí.
00:43:30
15.06.2009
Kloggie
-> Eidy: Vono i renomovaný firmy prodávaj všelijaký blafy do motoru. Já jsem podlehl značce STP a jejímu výrobku co zlepší akceleraci a vyčistí škrtící klapku (mám VW GII 1.6 MonoJetronic) a ono je to pořád stejně blbý:)
09:05:24
14.06.2009
tak je to 10W40 od DELPHI...dobry? :-)
08:49:08
13.06.2009
-> Eidy: ,-> Tuner#2: : tak vám teda děkuju 3 mam to od kamarada za par penez takze asi vznesu jinou otazku....na skodu to nebude ne? :-)
23:13:09
12.06.2009
-> T: Viděl jsem kdysi prezentaci na výstavě, pročetl o tom mraky na netu a za mě rozhodně nebrat. Kdyby to bylo tak zázračný, tak už všechny olejářské firmy to nabízí a nebo je to obsaženo přímo v oleji. Je to jen klam na lidi.
23:09:42
12.06.2009
-> T: Tohle jsou hovadiny. Jde jen o to vylákat z lidí prachy. Kdybych něco takovýho vymyslel tak to nebudu takhle pokoutně prodávat, ale nechám si to patentovat a pak to pronajmu velkým značkám za dlouhý prachy a do smrti jsem vychechtanej.
O člověka, kterej by tohle vymyslel by se špičkový značky přetahovaly a platily mu zlatem.
Je to vážně blbost.
22:20:00
12.06.2009
-> jerrom: To je přežitek a blbost. Podívej se na technické specifikace třeba Mogulu (viz. tohle téma: skoda-virt.cz/cz/.../)
Tam zjistíš, že při 100°C mají 0W40, 10W40 i 15W40 naprosto stejnou viskozitu, liší se jen viskozitou za studena. Pokud chceš hustější olej za tepla, tak musíš jít na 50tku.
20:53:10
12.06.2009
tak olej reknu zitra co tam bude, ze je doma takze nevratny stejne :-D ale jeste pridam tohle www.innotech.cz/index.php ?zdroj=chem... názory?
19:06:49
12.06.2009
Vitek
to první číslo znamená vhodnost do zimy a to druhý na léto a pokud s tim v zimě něbudeš jezdit tak je to uplně jedno
18:31:31
12.06.2009
jerrom
-> Tuner#2: no dobře, já jen vím, že na 1110r.cz se někde bavili a tu 10W40 tam nedoporučoval skoro nikdo do těhle motorů 100-110
17:18:25
12.06.2009
-> jerrom: Tady je to jasně vidět: eshop.paramo.cz/eshop
10W40 a 15W40 mají úplně stejnou viskozitu 14,5mm2/s dokonce i 0W 40 má 14,4 cž je při 100° naprosto jedno a to samé. Takže pokud chceš lépe mazat za tepla, tak ta moje Q8 má skoro 19 a špičkové 10W60 na závody mají přes 20 - 22mm2/s.
00:30:10
12.06.2009
-> aceboss: dnes jsem mluvil se Svobodou a cena gumy na eR okno je 770Kč kus
16:59:15
11.06.2009
-> jerrom: Jak píše Eidy studoval jsem viskozitu u Essa při 100° oleje má stejnou viskozitu 5W40, tak i 15W 40, takže jedině dát 50tku - třeba tu co jezdím já.
15:19:55
11.06.2009
-> jerrom: 15W-40 nic nereší. 15W znamená tekutost za studena, při ohrátém oleji je tento údaj bezpředmětný. To spíš dát 50 nebo tak něco.
Já jezdím 10W-40 a jsem spokojenej.
15:14:42
11.06.2009
jerrom
-> aceboss: prodává je pan Svoboda, drážku mají, ale prodává i gumu bez drážky. kontakt najdeš na kontakty.skoda110r.cz
-> T: polosyntetiku jestli myslíš 10W40 bych nedával, pro tyhle motory není nejlepší, sám mám motor komplet po GO, ale když se olej ohřeje, tak to málo maže, budu dávat zpátky 15W40
14:58:30
11.06.2009
-> aceboss: : vypraná v perwollu :-D no co jde to čistim a leštim do stavu 1A 3 4
22:00:56
10.06.2009
aceboss
-> T: Aha já myslel že je nová1
-> jerrom: Dnes by jsi nevěděl kde gumy sehnat?Podmínkou je že musí mít drážku pro ozdovný hliníkoví rámeček.
21:50:32
10.06.2009
rozebrat.vyčistit,gufera a těsnění nová,spojka + lamela nová a už 190mm,hlava vyčištěná,srovnaná,nové ventily,olej polosyntetika + přísada ještě,.....jinak je to 130 a ta uz snad vydrží pár let.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2009 21:50:32
