T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:08:11
29.07.2009
zase kousek hotov....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.07.2009 15:08:11
15:07:06
29.07.2009
vyzvednul od soustružníka...ale je na tom ještě práce....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.07.2009 15:07:06
14:58:16
29.07.2009
-> Tomo: : dekuji :-) jde,nejde no...potrebuju pomoct :-D
13:07:21
29.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> T: coraz lepsie to vypada 1 cim to je ? 1 ide ti to dobre len tak dalej 6 4
11:04:25
29.07.2009
trošku zase něco....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.07.2009 11:04:25
21:12:55
21.07.2009
Vitek
-> T: schanim schanim
21:04:20
21.07.2009
-> Vitek: : tak sháněj :-)
jinak koukni sem.... skoda-virt.cz/cz/.../8779 2-hudba-erko
09:03:51
21.07.2009
T 19.07.09 20:35:08 napsal:
→ Tomo: : tak jako zadní :-)
nejak som zabudol ze mas zadne uz :) a v ciernej 4 40 42
22:03:27
20.07.2009
Vitek
-> T: pěkně jedeš,hod foto jak jsi pořešil to radio
já chci taky chromový budíky10
21:08:26
20.07.2009
a jeste ze vcera, cimz dekuji pritulce za spolupraci :-)
máme druhé dveře... :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.07.2009 21:08:26
21:04:06
20.07.2009
hrajeme :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.07.2009 21:04:06
21:02:17
20.07.2009
popojedeme....konečně mam nový patice a žárovky takže vše funguje jak má :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.07.2009 21:02:17
20:35:08
19.07.2009
-> Tomo: : tak jako zadní :-)
15:20:34
17.07.2009
-> T: a ake maju byt ? tiez cierne ? biele ? 4 6
08:00:05
17.07.2009
-> Tomo: : dik :-)
jojo budou,az jé mama dodela,snad dodela :-/
14:42:47
16.07.2009
-> T: ten interier bude super ked sa dokonci 4 uz teraz vypada paradne 4 6 tie sedacky co teraz mas v aute budu nadalej ?6
22:14:50
15.07.2009
petřík
-> jerrom: jasně u spolujezdce to vydrží dl no.. páč jezdim hlavně sám a takj ty dveře neotvírám :-D
18:22:53
15.07.2009
-> milanrejpid: . dej sem konecne fotky tvyho auta nebo je dam ja :-P :-D
15:05:58
15.07.2009
Kloggie
-> milanrejpid: jj, takhle mi to popraskalo několikrát, řešení bylo v použití Led žárovek, akorát sotva jsem je koupil, tak jsem auto rozebral:)
12:52:53
15.07.2009
-> petřík: : nevadí, vyměníme a když ne tak nebudeme svítit no :-D
-> milanrejpid: : ty jsi nejakej chytrej :-D ja budu ty dvere otevírat tak casto ze to ani nema sanci prasknout :-D
