T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:38:51
12.07.2009
milanrejpid
thomas nemachruj tady zase 3 3 3 3 3
19:53:59
12.07.2009
Rabbit
Eidy: 02.07.09 09:48:47
Mě zmát ten chróm. Tydle světla nemám moc v oku 4
19:51:11
12.07.2009
Rabbit
T: Jakej tam máš termostat? A termospínač na chladiči? Když to bude dělat neplechu, tak dej něco co otvírá dřív. Jinak hezký, a motor je teda 130ka jo?
upraveno 1x, naposled 12.07.2009 19:53:19
19:41:25
12.07.2009
pokračujeme jak sjem slíbil :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.07.2009 19:41:25
19:39:45
12.07.2009
-> tomik977: : nojo no ale náporák jsem nechtěl a originál už byl vyřezanej tak zkusim a uvidíme no :-( :-)
-> afro100: . dík :-) jinak chladis uvidime no a kdyz se osvedsi tak bude novej ... .-)
22:26:06
11.07.2009
-> T: pekne pracuješ4 akurát neviem čo ten chladič ...6 inak moc pekná
20:04:29
11.07.2009
tomik977
-> T: se 120 a pak renault.hned sem to vyndal furt to varilo.naporak je naporak
19:51:52
11.07.2009
-> tomik977: : no ot nevim,doufam ze jo...a co jsi mel za vetrak?
19:35:07
11.07.2009
tomik977
-> T: uchladi ti to ten chladic takle vzadu ja sem to mel a furt sem varil
19:17:58
11.07.2009
tak konečně.......auto je otočené a motůrek na místě a šlape jak hodinky takže snad už na stálo :-)
takže zítra dodělat drobnosti u motoru a šup tam s čelem a haubnou :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.07.2009 19:17:58
09:48:47
02.07.2009
-> Rabbit: Proč tuningový? Jen jsou nazinkovaný, nic víc.
00:00:01
02.07.2009
Rabbit
Čo to je? Ťůningový zadní světla?
20:05:12
01.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> T: to bolo obrazne 4 chcel som tym povedat aby si sa nenahlil-kto pocka,ten sa docka :) 4 a tym nebude zle urobene auto a na rychlo 4 1
19:52:41
01.07.2009
-> Tomo: : nebudu cekat.ale makat to chce 3 4 jinak souhlas :-)
15:15:01
01.07.2009
-> T: neboj !!! hlavne sa nenahly !!! a dockas sa :) 4 ale viem pochopit ze to chces mat hotovo 1 a uz sa vozit :) zober si priklad zo mna :D3 mrkocem o kile ... ! stale!!! a vidis kde je :D 3 nikde !8 ale tak co kto si pocka ten sa docka 4 6 1
09:12:16
01.07.2009
-> ZdenoR: : no to nevim,jak tak koukam tak jsi na tom podobne jako ja :-) tak drzim palce ta to mas driv jak ja :-) :-D
22:09:53
30.06.2009
-> ZdenoR: , -> Tomo: . nojo no to je pravda :-) ale kdyz to nestihnu do konce prazdnin tak s nezvezu a muzu cekat zase na slunicko pul roku 8 no uvidime no.delam co muzu :-)
21:35:06
30.06.2009
-> T: presne tak ako pise -> ZdenoR: radsej pomalsie ako nikdy :) alebo rychlo a zle !!!4 1 6
20:05:12
30.06.2009
ZdenoR
-> T: Dobra prace i tak ti to jde rychleji nez me.
17:25:10
30.06.2009
moje práce za posledních 14 dní 10
a to jsem chtěl o prázninách jezdit 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.06.2009 17:25:10
