T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:00:56
10.06.2009
aceboss
-> T: Aha já myslel že je nová1
-> jerrom: Dnes by jsi nevěděl kde gumy sehnat?Podmínkou je že musí mít drážku pro ozdovný hliníkoví rámeček.
21:50:32
10.06.2009
rozebrat.vyčistit,gufera a těsnění nová,spojka + lamela nová a už 190mm,hlava vyčištěná,srovnaná,nové ventily,olej polosyntetika + přísada ještě,.....jinak je to 130 a ta uz snad vydrží pár let.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2009 21:50:32
21:46:33
10.06.2009
tak jeste ke vsemu mam ted praci i jinde takze nic moc...jen se poskldal ten motor no...nebo spis sklada....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2009 21:46:33
10:21:12
10.06.2009
-> jerrom: : nojo a ještě přední...to josu dardy :-( no ja mel dve a jedna byla hezka tak sjem ji dal,horsi to bude na predek no...uvidime,ale taky mam na vyber :-)
09:32:16
10.06.2009
jerrom
-> T: sehnat gumy do oken lze...ale cena byla 650 za kus před 2 lety...takže dnes asi už zase víc.
09:24:17
10.06.2009
-> aceboss: : kde bych ji sehnal clovece :-D
jinak tapecy šije máma a ja je instaluju s přítulkyní4
09:03:24
10.06.2009
aceboss
-> T: Koukám že se činíš.Jen by mě zajimalo ta guma na zadním okně je nová?A kdo Ti dělal ty tapeci? vypadaj pěkně4
22:33:38
09.06.2009
sliboval jsme že budou fotky ale nestíhám :-( moc si to přeju konečně projet takže po práci hned na auto a teď jsem přišel z garáže jako každý den...jak to jen půjde tak něco nafotím ale teď už hají :-( :-)
14:04:36
05.06.2009
-> Rabbit: : no ono to má se 120 skoro všechno kromě kastle :-D
-> jerrom: : vím :-( ale tyhle tam byly a nemam original no :-(
08:24:26
05.06.2009
jerrom
-> T: pěkně pokračuješ, jen víš, že máš krytky přepínačů na prostředním panelu ze 120ky?
00:22:55
05.06.2009
Rabbit
Jejda, já myslel, že radim s elektrikou na 120ku 3 . No snad tam neneni moc rozdílů. Jinak to vypadá pěkně. Těšim se až to někde uvidim na živo.
22:00:57
04.06.2009
no a tady vaše oblíbený téma :-D :-)
vypínače jsou jen nastrčený...ale budíky a kontrolky komplet hotovo....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 22:00:57
21:57:54
04.06.2009
a v tomhle má prsty Milan jak mě pořád pošťuchuje až jsem se nechal překecat :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 21:57:54
21:55:12
04.06.2009
tak dnesek něco málo....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 21:55:12
14:36:17
04.06.2009
-> petřík: : neni čas :_( jsem do večera v haráži a pak už jdu spát když tam jsi večer no :-D
jedině pokecáme tady :-)
jinak teda tu 100-nechci no...nevadi? :-(
21:03:29
02.06.2009
milanrejpid
Tome ty budeš čumět co jsem dnes ohledem motoru 130 zařídil.......2 2 2 2 3
16:42:40
02.06.2009
petřík
-> T: jj koukám na to :) odchyť mě někdy na icq povíš mi víc
13:08:23
02.06.2009
-> petřík: : a mě přijde jak to jde pomalu :-D
jinak četl jsi už? vypadá to že mtoru bude jako máš ty :_P
21:20:44
01.06.2009
petřík
-> T: rýsuje se to vážně perfektně . pravidelně to tady sleduju4
20:49:54
01.06.2009
teď jsem se ještě nejak hrabal v elektrice a motoru trakže nic moc na focení ale dnešek ano :-)
dveře a druhý očíčko a krytka nádrže...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.06.2009 20:49:54
