PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
tak jeste ke vsemu mam ted praci i jinde takze nic moc...jen se poskldal ten motor no...nebo spis sklada....
-> jerrom: : nojo a ještě přední...to josu dardy :-( no ja mel dve a jedna byla hezka tak sjem ji dal,horsi to bude na predek no...uvidime,ale taky mam na vyber :-)
-> T: sehnat gumy do oken lze...ale cena byla 650 za kus před 2 lety...takže dnes asi už zase víc.
-> aceboss: : kde bych ji sehnal clovece :-D
jinak tapecy šije máma a ja je instaluju s přítulkyní
-> T: Koukám že se činíš.Jen by mě zajimalo ta guma na zadním okně je nová?A kdo Ti dělal ty tapeci? vypadaj pěkně
sliboval jsme že budou fotky ale nestíhám :-( moc si to přeju konečně projet takže po práci hned na auto a teď jsem přišel z garáže jako každý den...jak to jen půjde tak něco nafotím ale teď už hají :-( :-)
-> Rabbit: : no ono to má se 120 skoro všechno kromě kastle :-D
-> jerrom: : vím :-( ale tyhle tam byly a nemam original no :-(
-> T: pěkně pokračuješ, jen víš, že máš krytky přepínačů na prostředním panelu ze 120ky?
Jejda, já myslel, že radim s elektrikou na 120ku
. No snad tam neneni moc rozdílů. Jinak to vypadá pěkně. Těšim se až to někde uvidim na živo.
no a tady vaše oblíbený téma :-D :-)
vypínače jsou jen nastrčený...ale budíky a kontrolky komplet hotovo....
a v tomhle má prsty Milan jak mě pořád pošťuchuje až jsem se nechal překecat :-D
-> petřík: : neni čas :_( jsem do večera v haráži a pak už jdu spát když tam jsi večer no :-D
jedině pokecáme tady :-)
jinak teda tu 100-nechci no...nevadi? :-(
Tome ty budeš čumět co jsem dnes ohledem motoru 130 zařídil.......
-> T: jj koukám na to :) odchyť mě někdy na icq povíš mi víc
-> petřík: : a mě přijde jak to jde pomalu :-D
jinak četl jsi už? vypadá to že mtoru bude jako máš ty :_P
-> T: rýsuje se to vážně perfektně . pravidelně to tady sleduju
teď jsem se ještě nejak hrabal v elektrice a motoru trakže nic moc na focení ale dnešek ano :-)
dveře a druhý očíčko a krytka nádrže...
Len tak dalej vyzera to velmi dobre.. robota ti asi ide od ruky
-> T: sekne erku ta palubka :)
