PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
T: Jakej tam máš termostat? A termospínač na chladiči? Když to bude dělat neplechu, tak dej něco co otvírá dřív. Jinak hezký, a motor je teda 130ka jo?
-> tomik977: : nojo no ale náporák jsem nechtěl a originál už byl vyřezanej tak zkusim a uvidíme no :-( :-)
-> afro100: . dík :-) jinak chladis uvidime no a kdyz se osvedsi tak bude novej ... .-)
-> T: pekne pracuješ
akurát neviem čo ten chladič ...
inak moc pekná
-> T: se 120 a pak renault.hned sem to vyndal furt to varilo.naporak je naporak
-> tomik977: : no ot nevim,doufam ze jo...a co jsi mel za vetrak?
-> T: uchladi ti to ten chladic takle vzadu ja sem to mel a furt sem varil
tak konečně.......auto je otočené a motůrek na místě a šlape jak hodinky takže snad už na stálo :-)
takže zítra dodělat drobnosti u motoru a šup tam s čelem a haubnou :-)
-> Rabbit: Proč tuningový? Jen jsou nazinkovaný, nic víc.
Čo to je? Ťůningový zadní světla?
-> T: to bolo obrazne
chcel som tym povedat aby si sa nenahlil-kto pocka,ten sa docka :)
a tym nebude zle urobene auto a na rychlo
-> Tomo: : nebudu cekat.ale makat to chce
jinak souhlas :-)
-> T: neboj !!! hlavne sa nenahly !!! a dockas sa :)
ale viem pochopit ze to chces mat hotovo
a uz sa vozit :) zober si priklad zo mna :D
mrkocem o kile ... ! stale!!! a vidis kde je :D
nikde !
ale tak co kto si pocka ten sa docka
-> ZdenoR: : no to nevim,jak tak koukam tak jsi na tom podobne jako ja :-) tak drzim palce ta to mas driv jak ja :-) :-D
-> ZdenoR: , -> Tomo: . nojo no to je pravda :-) ale kdyz to nestihnu do konce prazdnin tak s nezvezu a muzu cekat zase na slunicko pul roku
no uvidime no.delam co muzu :-)
-> T: presne tak ako pise -> ZdenoR: radsej pomalsie ako nikdy :) alebo rychlo a zle !!!
-> T: Dobra prace i tak ti to jde rychleji nez me.
moje práce za posledních 14 dní
a to jsem chtěl o prázninách jezdit
Super cara
-> Tuner#2: : jasný
