PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Tuner#2: : má to mouchy..ale děkuju :-) a ty mouchy se budu snažit dodělat v zimě,letos bych rád vyjel :-)
-> T: Hezky se to rýsuje, pěkná práce.
-> Tomo: : dekuji :-) jde,nejde no...potrebuju pomoct :-D
-> T: coraz lepsie to vypada
cim to je ?
ide ti to dobre len tak dalej
-> T: schanim schanim
T 19.07.09 20:35:08 napsal:
→ Tomo: : tak jako zadní :-)nejak som zabudol ze mas zadne uz :) a v ciernej
-> T: pěkně jedeš,hod foto jak jsi pořešil to radio
já chci taky chromový budíky
a jeste ze vcera, cimz dekuji pritulce za spolupraci :-)
máme druhé dveře... :-)
popojedeme....konečně mam nový patice a žárovky takže vše funguje jak má :-)
-> Tomo: : tak jako zadní :-)
-> T: a ake maju byt ? tiez cierne ? biele ?
-> Tomo: : dik :-)
jojo budou,az jé mama dodela,snad dodela :-/
