PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: nechal bych cerne narazniky, dle me se hodi vice :)
-> Rapid05: :děkuji velice,moc se těšim až vyjedeš i ty :-)
jinak moje autíčko má ještě mnoho nedodělávek,které se musejí dodělat přez zimu a až bude komlet,uvidí se jak to vypadá a nevypadá s chromama a pak se uvidí
-> T: Je to paráda, krásná práce - zvenku i zevnitř
Jinak teda k tomu chromu - bál bych se aby to pak nevypadalo jako pohřebák, asi bych se nebál jít do černa komplet, včetně klik a lišt. To už je ale čistě věc Tvého vkusu a chuti
-> Kaprof-Los Koramos: : děkuji pane
-> mgbiker: : nezdá,musim trošku uříznout pružiny,udělam co nevidět :-)
-> T: ma to trochu Vcka vzadu, ci sa mi to len zda lebo auto stoji predkom v diere?
-> T: okrasne listy na okna a na zliabky :)
ono sa to zozenie casom :)
-> T: paráda pane
-> Tomo: : děkuju ,ale ještě toje spís dočkal-nedočkal...vzhlede
m k tomu,že chci bydlet,tak asi auto zůstane prostě letos nedodělané a vyjede se až příští rok...jak sám vidíš,tak je tam spousta věcí na dodělání :-( a ten den má jen 24 hodin no :_(
co se chromu týká,tak samo,že souhlasim a chrom nárazníky bych bral ale nejsou žádný v dohlednu za rozumnou cenu,takže musim počkat a ostatní věci jsou přeci jak mají být ne?
-> m8rinek: : děkuji za poklonu
krása
-> T: tak si sa dockal :) gratulacia :) len taky moj nazor :) ze nehodilo by sa tam nieco chromovane ?
aby sa to stroska striedalo ta cierna s chromom
-> ZdrubT: : moc děkuju,to čalounění a veškerý věci mi šije mamka,ale ty sedačky ,to je pro čalouníka...neni to úplně 100% ale tapecy by ti taky někdo sešil,ty se ji myslim moc a moc povedly :-)
jinak to čalounění jsem čekal horší,že to bude...
taky to máš moc pěkný :-) a je moc hezká ta fotka v tý louži
To čalounění je moc pěkný. Hezká práce. Vim jaká to je práce, já mam za sebou skoro už dvě eRka, ale tapecy a sedačky si ušít neumim.
-> RON: : děkuji
-> mark: . to nevim co máš za odstín :-) ale dík
-> mgbiker: : též děkuji a máš luxusní ty leštěný věcičky,krásná práce :-)
pekna praca
hele máš to moc hezké a možná máme stejnou barvu ale na tom tvjem to vypadá líp.super.máš odemne 1
krasny lak i styl auta...
-> m8rinek: ale videl som ho ...
-> Martin14: : jaky extempore?
no ja bych se zastavil rad,ale vzhledem k tomu ze mam nohu v sadre tak nemuzu nikam a o vikendu ani nemam cas :-( tak musis vycat az budu fit :-)
-> T: No jo ale to byla jiná doba.Teď je to tak že se bojím jet i 10km aby mi neupadla zadní náprava.Dělá mi to nějakou neplechu a bojím se toho.Ani Doksy jsem letos nejel aby se neopakovalo extempore z minulého roku.Ale stavit by jsi se mohl.Teď na víkedn jedu do Dublovic na otočku tak by jsi ani nemusel tak daleko.:-)
