dolu to půjde určitě ale co takhle bílý podběhy?
jinak je na nich ještě práce což neni vidět tady no... :-/
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:26:41
15.08.2009
15.08.2009
14:25:02
15.08.2009
15.08.2009
a bež se mi to stalo tak sjem alespoň nandal nárazník a mlhovu :-P
14:22:54
15.08.2009
15.08.2009
a nasazení haubny dík zase přítulce a mámě :-) :-D a já jsem ten co nic nedělá a válí se po autě :-D
14:20:39
15.08.2009
15.08.2009
takže na dlouhou dobu poslední fotky co jsem stihnul než jsem udělal bebí....
teda abych to upřsnil tak za nazutí kol dík Milanovi a za nandání alespoň jednoho kola aby měla dušička pokoj patří přítulce
14:17:24
15.08.2009
15.08.2009
-> venni: : no othle ani nečte asi mladá ale co? :-D jinak taky jsem musel zaměstnat moji :-D
no jinak o doktorech nemluve...tata mel jen zlomenej malicek a ted z nej ma spis kuří nohu...no já se modlim ať mi to sroste dobře a pryč od nemocnice zase :-/ clovek aby se jich bál aby víc nezkazili než opravili :-/
10:34:08
15.08.2009
15.08.2009
venni
-> T: no držel jsem jí ve dvou prstech a zároveň jsem se držel i řidítek,takže jsem na ní spadnul,kamarádka mi prst zavázala do kapesníku a vezla mě na pohotovost a až tam si doktor všimnul že mi z jednoho prstu čumí kus střepu.Rozřízl mi šlachu a u nás v nemocnici jsou drobet dementnější,šlachu nesešili (udajně jí kus chyběl) a neměl bych do budoucna ohýbat prostředníček,ale já pevně věřím že na rehabilitacích budou pohledné sestřičky a já s nim začnu hýbat s tim prstem
19:31:33
14.08.2009
14.08.2009
-> venni: : to je sila,takže jsi ji rozmáčkl jo? no to je na policajty no zvlášť když budeou následky trvalý no...a jestli nejsem moc zvědavej tak co budou ty trvalý následky?
hlavně že jsi nevykrvácel :-/
16:24:50
14.08.2009
14.08.2009
venni
-> T: nepohodnul jsem se s jedním fetákem a když jsem pak odjížděl na kole tak mi dal ránu zezadu (v ruce jsem držel lahev)trvalý následky,docela mi začíná sr*t že jsem s tim nebyl na policajtech...
13:36:24
14.08.2009
14.08.2009
-> venni: : nojo no je to tak jak rikas :-( a co ty jsi delal prosimte? jinak taky přeji brzské uzdravení
13:22:58
14.08.2009
14.08.2009
venni
-> T: koukám další invalida,taky mám ted pořezaný a vykloubený prsty a s dlahou toho na autě moc neudělám.Je to k naštvání,měsíc doma a nehrábnout na auto když se člověk tak pekelně nudí.tak at jsi brzo zdráv pane
16:27:18
13.08.2009
13.08.2009
-> Tuner#2: : v tom máš pravdu ale jak jistě sám víš jaký to poprvé se svézt tak útěcha to neni
ale je fakt že pro ty mouchy co tam budou jeto dobře
14:38:54
13.08.2009
13.08.2009
-> T: Auto neuteče, alespoň přes zimu doladíš mouchy a vyjedeš v plné parádě. Tak ať to dobře srůstá.
08:41:01
13.08.2009
13.08.2009
-> Eidy: : nojo sportem ku trvalé invaliditě :-( fotbal no...vcera jsem to dostal na 5 tydnu a pak rehábko,takže budu rád když se dostanu na auto v říjnu :-(
těšil jsem se do Doks a nic :-(
08:14:55
13.08.2009
13.08.2009
-> T: Tak to se ti ten "tuning" moc nepovedl. Sis trénoval snížení podvozku na sobě? Cos dělal? Sportoval?
Ať ti to rychle sroste.
12:06:32
02.08.2009
02.08.2009
-> Tuner#2: : má to mouchy..ale děkuju :-) a ty mouchy se budu snažit dodělat v zimě,letos bych rád vyjel :-)
23:07:47
01.08.2009
01.08.2009
-> T: Hezky se to rýsuje, pěkná práce.
