PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: tak ale tebe to ide pekne :) si macher !!!
chvalim :)
-> Tomo - DK: : no jak se to vezme...sranda to neni ale neni to tak hrozny jak jsem čekal...neni to uplne jako od čalouníka ale když si s tim vyhraješ tak myslim že to muže vypadat hezky :-)
-> T: ide ti to dobre :) jedna otazocka :) je to narocne robit novy intros ? asik blba otazka ze ?
-> jerrom: : dík,zkusim to ale nejdříbv juknu po vrakáčích u nás :-)
tak sjm nelenil a rychle z Doks abych stihnul další doksy a tu je neco malo zase :-)
-> T: zkus kontaktovat Radka RST ze www.skoda110r.cz před časem měl na prodej nové chromové obroučky na malé budíky, ale nevím jestli je ještě má
-> Vitek: : děkuji :-)
-> venni: : no jestli pro mě máš origo tachometr a ještě třeba 2 chrom obroučky malých budíků tak sem s tim :-D
-> Eidy: : budíky se daj tak jak mají být...jinak volant tam bude co byl jen se porahne a vyleští a sedaky jsou nisan 200 sx, až je máma potahne tak dam foto...jinak dekor stejnej jako zadní sedačky... :-)
-> T: Jo, malé budíky máš přeházený. Ale třeba to máš schválně.
Co interiér. Když je palubka jiná, jaký plánuješ sedačky a volant?
-> T: pěkný pěkný,ale tacho bych dal origo a ten palivoměr dej taky origo a uplně doleva,uprostřed je teploměr a v pravo tlakoměr (teda myslím)
se sem koukám snad každej večer jak jsi pokročil,máš to moc pěkný
další kus vnitřku....jinak po večerech se porad hrabu v elektrice ale snad už se blížim od finále a dam palubku :-)
mame ted moc prace takže nemam moc cas takze jenom neco malo no..... :-)
pokud bude jezdit jen škoda srazy tak je mi to jedno
a ještě podle toho jaký bude mít kola...pneumatiky pecka
-> spyker: jako by to bylo prvni cerny erko
-> T: no asi měl eště něco lepšího než řikáš ty na název si ale už nevzpomenu
-> havlik: : no já mam alkaprén a drží fest tak jestli on mel treba neco speciálního tak to drželo ještě líp no
-> Tuner#2: : toho se taky bojim :-(
-> spyker: : ale notak, tolik by nás nebylo ale jestli uvažuješ o světlý tak jedině bílá perleť
