-> petřík: : neni čas :_( jsem do večera v haráži a pak už jdu spát když tam jsi večer no :-D
jedině pokecáme tady :-)
jinak teda tu 100-nechci no...nevadi? :-(
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
Tome ty budeš čumět co jsem dnes ohledem motoru 130 zařídil.......
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> T: jj koukám na to :) odchyť mě někdy na icq povíš mi víc
-> petřík: : a mě přijde jak to jde pomalu :-D
jinak četl jsi už? vypadá to že mtoru bude jako máš ty :_P
-> T: rýsuje se to vážně perfektně . pravidelně to tady sleduju![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
teď jsem se ještě nejak hrabal v elektrice a motoru trakže nic moc na focení ale dnešek ano :-)
dveře a druhý očíčko a krytka nádrže...
Len tak dalej vyzera to velmi dobre.. robota ti asi ide od ruky![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: sekne erku ta palubka :)
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> T: tak ale tebe to ide pekne :) si macher !!!
chvalim :)
-> Tomo - DK: : no jak se to vezme...sranda to neni ale neni to tak hrozny jak jsem čekal...neni to uplne jako od čalouníka ale když si s tim vyhraješ tak myslim že to muže vypadat hezky :-)
-> T: ide ti to dobre :) jedna otazocka :) je to narocne robit novy intros ? asik blba otazka ze ?
![136](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/136.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![136](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/136.gif)
-> jerrom: : dík,zkusim to ale nejdříbv juknu po vrakáčích u nás :-)
tak sjm nelenil a rychle z Doks abych stihnul další doksy a tu je neco malo zase :-)
-> T: zkus kontaktovat Radka RST ze www.skoda110r.cz před časem měl na prodej nové chromové obroučky na malé budíky, ale nevím jestli je ještě má
-> Vitek: : děkuji :-)
-> venni: : no jestli pro mě máš origo tachometr a ještě třeba 2 chrom obroučky malých budíků tak sem s tim :-D
-> Eidy: : budíky se daj tak jak mají být...jinak volant tam bude co byl jen se porahne a vyleští a sedaky jsou nisan 200 sx, až je máma potahne tak dam foto...jinak dekor stejnej jako zadní sedačky... :-)
-> T: Jo, malé budíky máš přeházený. Ale třeba to máš schválně.
Co interiér. Když je palubka jiná, jaký plánuješ sedačky a volant?
