PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: heh no světla svítěj tak jak jen u eRka mužou :o) nicméně se potřebuju vrátit nějak rozumě.. páč v neděli ráno pojedu zase závodit do milovic kadettem tak abych byl čerstvej ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: Kus fólie - copak - nelíbí?
-> Eidy: : ty máš otázek
ale neva...ptejte se kdokoliv
neni to koženka ale potahová látka černá, jinak barva je černá metalíza s perletí, koukni co mam na fotkách ten detail....
jinak nápravy jsou zaprášený tak je musim očistit no...uvidíme jak to půjde :-/
-> petřík: : jak to za světla? nesvítí ti auto snad? :-D jasný, když tam budu tak tě najdu :-)
-> Tomo - DK: : no vždyť už se na to těšim :-D :-)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: tak cistit a cistit :)
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> T: Fajn já bych se tam rád dostal nějak během pátku a budu tam do soboty nějak no abych byl za světla ještě doma prstě.. tak až dorazíš tak brnkni :)
-> T: Fofruješ koukám. A copak nápravy? Jsou zasviněný? Co je to za koženku? Ani to tak nevypadá.
Je to čistá černý? Vypadá to jako metla.
tak nebaví mě to dávat tam nahoru tak budu jen tak dávat sem co dělam každý den když to bude stát za to ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> spyker: : taky se dočkáš
-> Tuner#2: : jasný, chápu
a co to ten černej pruh na Tvym autě? no a jinak doufam že mi budete držet místo na sraze až to doskládam
-> Mr.Din: : nojo a je tam
a co ty kdy bude lak?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: ale znáš mě... to já dycky jenom takhle pláácnu,,, je to fakt parááda,, černou sem nečekall..![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Však to byla z mé strany taky sranda. Zase žlutá má nevýhodu hmyzu, kdyby jsi viděl vždy to pohřebiště vepředu - hrůza.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
no co na to říct ... závist
-> Tuner#2: : neni ale taky neni ta žlutá tak hezká
ne, dělam si legraci...ale máš bohužel pravdu no
ale co no
jinak dík ale krásný to možná bude až to bude komplet ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Krása, ale budeš mít na jaře těžký život... Pokud bude pylu tak jako letos, tak to bude pakárna na černým autě. Já se v běšinách jen smál, každý tam leštil a já jen omyl spodky dveří a měl hotovo - na žluté ten pyl není vidět ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> milanrejpid: : dík, vždyť mi pomůžeš , jinak bych ty okná asi rozmlázil kdybych to měl dělat sám
jinak koukej dát nějaký ty fotky do tvýho profilu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
neděkuj to byla samozdřejmost a hodně uspěchu!!!
-> Mr.Din: : co kde jak blázen?
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> T: hezky pěkně tj blázen..
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> petřík: : rád bych se dostavil ale asi byz erka ale každopádně v plánu to mam :-)
