T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:08:09
11.05.2009
-> spyker: : taky se dočkáš 4
-> Tuner#2: : jasný, chápu 4 a co to ten černej pruh na Tvym autě? no a jinak doufam že mi budete držet místo na sraze až to doskládam 4 -> Mr.Din: : nojo a je tam 4 a co ty kdy bude lak?4
19:03:46
11.05.2009
Mr.Din
-> T: ale znáš mě... to já dycky jenom takhle pláácnu,,, je to fakt parááda,, černou sem nečekall..4
13:41:12
11.05.2009
-> T: Však to byla z mé strany taky sranda. Zase žlutá má nevýhodu hmyzu, kdyby jsi viděl vždy to pohřebiště vepředu - hrůza.1
12:39:31
11.05.2009
spyker
no co na to říct ... závist
12:39:15
11.05.2009
-> Tuner#2: : neni ale taky neni ta žlutá tak hezká 3 4 ne, dělam si legraci...ale máš bohužel pravdu no 8 ale co no 3 jinak dík ale krásný to možná bude až to bude komplet 4
11:45:11
11.05.2009
-> T: Krása, ale budeš mít na jaře těžký život... Pokud bude pylu tak jako letos, tak to bude pakárna na černým autě. Já se v běšinách jen smál, každý tam leštil a já jen omyl spodky dveří a měl hotovo - na žluté ten pyl není vidět 40
11:12:25
11.05.2009
-> milanrejpid: : dík, vždyť mi pomůžeš , jinak bych ty okná asi rozmlázil kdybych to měl dělat sám3 jinak koukej dát nějaký ty fotky do tvýho profilu 4
11:06:42
11.05.2009
milanrejpid
neděkuj to byla samozdřejmost a hodně uspěchu!!!
10:41:48
11.05.2009
-> Mr.Din: : co kde jak blázen? 131 40 3
22:43:06
10.05.2009
Mr.Din
-> T: hezky pěkně tj blázen..1 1 4 5
21:37:01
10.05.2009
-> petřík: : rád bych se dostavil ale asi byz erka ale každopádně v plánu to mam :-)
20:41:28
10.05.2009
petřík
-> T: n nnevyhrožuju.. erko už je doma, takže tomu defakto nic nebrání .. někdy se dohodnem a přijedu.. rád bych dorazil na doksy ted za 14 nepřijedeš?
20:36:36
10.05.2009
-> Tomo - DK: : no to je mi jasný...už teď je to za 2 dny v garáži plný prachu a venku co mam díly na sluníčku tak taky :-/ ale co no :-D
19:01:46
10.05.2009
-> T: uz ta chapem preco cierne ! :) 1 dneska som bol si obzriet kilo a bulo cele cierne "Š120S" - kasna robena na sposob Š120S :)ked som videl to kilo a ten cierny kabat ! tak som mal oci vyocene asik este 20 minut po odchode od tial ... :)1 6
tesim sa ked to budes mat hotove :)
P:S budes to musiet castejsie umyvat 2 6 1
18:48:55
10.05.2009
-> Kloggie: : toj á taky :-)
jinak vypadá dobře ale mouchy má na laku ale jsem spokojenej :-)
18:46:06
10.05.2009
-> petřík: : no bububu,jen vyhrožuješ :D alke rád budu když přijedeš ale ještě počkej,ten motor fakt vypadá brlbě tak mi přivezeš tamten :-D
17:24:24
10.05.2009
Kloggie
Dobře, vypadá to luxusně. Ale taky sem chtěl kdysi dát černou. Jsem zvědavej jak to bude vypadat nastrojený.
10:02:23
10.05.2009
petřík
-> T: óó už je to v laku tak gratulace , musim přijet na kontrolu :o)
09:38:37
10.05.2009
-> m8rinek: : nezáviď, taky máš :-)
-> Tomo - DK: : děkuji za chválu ale i za rejpání...každý má svůj názor a já za něj děkuji 4 jinak černá protože jsem ji vždycky chtěl na auto tak to odneslo eRko no 4
-> mAATT: : no já bych je rád ale v současný době nejsou takže se tam přesunou prepregy zatím ale kdyby se našly nějaký chromy tak bych je bral4
jinak na kolech bude něco leštěnýhjo a carbon se bude ještě nějakej dělat tak se nechte překvapit 4
