Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
16:18:40
04.10.2017
Mates
-> Eidy: Přední a zadní okno by možná bylo, táta má vyhlídnutou nejspíš jednu na díly, tak bych ti dal případně vědět. Světla využije na 110ls 5
upraveno 1x, naposled 04.10.2017 16:18:57
16:12:34
04.10.2017
-> Mates: Zadní lampy na kilo mi klidně pošli. A přední a zadní okno by se mi taky hodilo. Díky. 1
15:35:07
04.10.2017
Mates
Byl jsem omrknout i moji zásobu. Dveře na dvě auta, blatníky, čela předek i zadek atd. vše nové 3
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 04.10.2017 15:35:07
15:32:08
04.10.2017
Mates
Další díly na škodovku 3x nové dveře, blatníky i nové zadní lampy Š100, už nevím kam to chce otec skladovat 3. Starší dveře na Š100 máme ještě na dvě auta.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 04.10.2017 15:32:08
upraveno 1x, naposled 04.10.2017 15:32:22
18:18:26
21.06.2017
Mates
-> Eidy: No a proč ne, kdyby ji udělal jako bude 110ls 5, tak bych do toho šel. Jenže bych musel všechno odrbat až na plech a to se mi už nechce, všechno rozebrat. Kdyby to ten předchozí nezkazil, tak bych o tom neuvažoval, jenže už vidím na laku hodně nedostatky, hlavně v garáži pod zářivkou. Snad ještě nějaký rok vydrží, ale stačí, že při tankování vyteče benzín a hned zmatní lak. Musím ho rozleštit, na jiném laku se nic nestane. Na slunci pořád měkne, jinak je nádherně nalitý, ale ty vady mě dost štvou.
Ale asi mi nic nezbyde než to tak nechat a smířit se s tím, že se mu do toho nechce. Možná někdy změní názor
18:00:53
21.06.2017
-> Mates: Jako že bys chtěl přelakovat tuhle červenou?
16:51:27
21.06.2017
-> Mates: na cervenej je vela prace a to sa mu prave nechce , len sa pochlub mas pravo 4
ak tej hrdze nieje viac to sa poriesi
12:31:34
21.06.2017
Mates
-> castrol: Já nemachruji 1 , jen se chlubím, jak hezky lakýra polil kola i kapotu a štve mě, že se mu nechce do mojí červený.
Dneska jsem měnil kotouče na octavii a zjistil jsem, že opět za zástěrkami bylo bahno i trochu orezlé. Nemilé zjištění bylo, že jsem jednou zvedl auto za práh a odlouplo se to tlumení a je krásně chycený práh, tak jsem brousil. Hlavně, že dám hezký kola, podvozek a práh je orezlý 8. Myslel jsem, že jsou jen páté dveře.
upraveno 1x, naposled 21.06.2017 12:32:01
20:34:48
20.06.2017
-> Mates 20.06.17 13:13:11: no machruj tu ze mas pekne kola 1 (joke)1
13:13:11
20.06.2017
Mates
dík uvidíme, až bude celá, ale je to hračička, vše se musí pořádně spasovat a obrousit. Táta už se nemůže dočkat, chci vidět, jak se bude o lak starat. Zase to zůstane na mě, jinak bude poškrábaný po jeho mytí.
Škoda, že se nechce lakýrovi i do mojí červený. Musela by se obrousit až na plech a prý s ní nic společného nechce mít. Doufám, že mě ještě pár roků vydrží, zatím drží.
Moje kola na octavii, taky hezky polil 2
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 13:13:11
09:45:40
20.06.2017
-> Mates: Jů, to je krásný.
09:30:13
20.06.2017
RoboSK
-> Mates: to je paráda 6
08:48:37
20.06.2017
Mates
Ochutnávka, potom víc v její kartě. Je zmatněna 2000vkou smirkem a vyleštěna.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 08:48:37
upraveno 1x, naposled 20.06.2017 08:49:59
08:47:24
20.06.2017
Mates
Práce na 110lsce pokračuje, lakýra momentálně řeší prostory. Snad bude do konce léta politá. Barva je krásná, kapota je parádně nalitá a bez prachu, přestože nemá box9.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 08:47:24
18:40:23
31.05.2017
Mates
-> Eidy: To jo, mám záhadné auto 1. Teď už nevypadne.
18:38:56
31.05.2017
Mates
-> Pavell: To byla závada, kdybych chtěl dostat tam to kolečko, tak bych to nedokázal 3.
Milan co mi dělal převodovku a teď mi to osobně zkontroloval a rozebral víko, tak povídal, jak se známému na závodech dostal do motoru na škodě 180rs kamen do rozvodů a potkal se 9 . Říkal, že kdyby chtěl, tak by se netrefil do otvoru kam vlítl.
18:32:42
31.05.2017
-> Mates: Tak to je vtipný.
17:51:06
31.05.2017
Pavell
-> Mates: to byla závadička jak vyšitá2 4
17:07:15
31.05.2017
Mates
Závada z Hnačova na převodovce opravena, taková blbost a co dokázala způsobit, že nešel první a druhý stupeň.
Museli jsme nakonec sundat víko převodovky a mezi vidličkou a zasouvací pákou (bičem) bylo zdemolovaný kolečko náhonu 9, tak blbě se tam dostalo, proto mi hned nešel tachometr.
Nešla od začátku pořádně vyhnout řadící páka k pětce, myslel jsem, že je to tím kloubem z řízení. Teď jde parádně 2 .
upraveno 2x, naposled 31.05.2017 17:08:02
21:11:26
26.05.2017
Mates
-> Strycek Marty: To je možný 4, projížděl jsem ji.
