Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
09:53:13
17.11.2018
Mates
-> T: Komplet venku5 dáme ostřejší vačku, upravené zdvihatka a nové ventilove pružiny, Vše od Petra U. A do převodovky nové gufero na zasouvací paka, hodně mi teče olej.
-> Eidy: to nic není proti tobě 3 3 3
upraveno 1x, naposled 17.11.2018 12:48:09
20:36:43
16.11.2018
-> Mates: Tys to rozbil. 1
15:37:31
16.11.2018
-> Mates: kde je motor ?
16:11:32
27.08.2018
Já dávám vždy cca 6 litrů G11 (G48) a dolévám destilkou. Občas se po nalití nové náplně projeví nějaká netěsnost (nová náplň je přece jenom vzlínavější), ale nic vážného (po poslední výměně chladicí kapaliny mi začal po týdnu a 8000 Km téct kohout topení a ihned po natlakování jeden spoj hadice - trubka k topení, ale to bylo špatnou montáží - po výměně trubky). Oproti tomu G12 je v tomto ohledu pěkná potvora...4
23:07:18
26.08.2018
-> Tuner#2: Áno, mne to slzilo všade možne už dosť dlhú dobu (2-3 roky) ešte s náplňou G12. Preto som prechádzal na G11(48). Ale aj s ňou to slzilo, i keď možno o niečo menej. A až teraz po nedávnej oprave motora som zistil, že to všetko slzenie bolo spôsobené fúkaním motora do vody, to tesnenie bolo načaté už celý ten čas a mierne to tlakovalo do vody, preto to slzilo. Po oprave motora už nikde ani kvapka. Koncentráciou nemrzky to teda nebolo. Človek sa učí celý život.
22:55:44
26.08.2018
-> minno 26.08.18 22:39:00: Psal jsem z mobilu a napsal to blbě. Mělo tam být cca. 1:2 a s tím že to všude teklo jsem to tady psal a tys to mám pocit i potvrdil.
22:39:00
26.08.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.08.18 10:30:11: 1:1 je úplne normálny a defacto najideálnejší pomer miešania Fridexu (G48), je to do -38°C (na zimu tak akurát) a je tam zároveň najvyšší bod varu pri takomto pomere (110°C). Nevidím dôvod, prečo by to malo byť agresívne. Sám to tak mám namiešané a nikde nič netečie, všetko funguje ako má.
1:3 je úplné minimum, píšu to aj v návode a v zime potom treba mať auto vo vyhrievanej garáži.
www.velvana.cz/produkt/fr idex-g-48
-> Mates 25.08.18 10:06:16: Namiešaj si to ale niekde mimo auta, napríklad v kýbli. Aby si do auta nenalial 6 litrov vody a potom ti tam už 6 litrov fridexu nevojde, lebo úplne vyprázdnený systém nikdy nie je :)
upraveno 1x, naposled 26.08.2018 22:42:28
10:39:12
25.08.2018
Mates
-> Tuner#2: díky Honzo, vyzkouším
10:30:11
25.08.2018
-> Mates 25.08.18 10:06:16: Půl je moc agresivní dal jsem teď 1/3 a je to akorát. S půlkou to všude teklo a ještě se voda víc natapi.
10:06:16
25.08.2018
Mates
Cau, chci se zeptat kolik dáváte fridexu? Budu dělat výplach chladícího okruhu a nevím kolik zhruba dát, jestli 6l a 6l destilky nebo min fridexu?budu dávat modrý, díky za radu4.
18:00:43
24.05.2018
-> Mates: Tady je nějak mrtvo. Co Ty, táta a Hnacov o víkendu?
12:23:25
05.12.2017
Mates
Snad je nikdy nepoužiji a ve skříni vydrží 3 . Koupil jsem je pro jistotu jako ostatní díly i plechařinu, pak už třeba nebudou, nebo za velký ranec 8 .
19:27:11
30.11.2017
-> Tomaso435: Jak to mám vědět? 1 Je zvláštní, že levý to odnáší o dost víc, než pravý.
19:18:11
30.11.2017
-> Mates: ty s číslama zustanou takový i když to necháš 10 let pod stromem venku....
-> Eidy: a nemrví to spíš to teplo od motoru než sluneční svit?
19:11:26
30.11.2017
-> Mates: Hele, Kóča tráví v garáži 99,9% času a stejně zadek šisuje. Oproti novým je to dost znát.
18:40:20
30.11.2017
Mates
-> minno: tak to jsem netušil, na autě mam jen ty s čísly a nic. Stejně je asi nepoužiji a i kdyby tak to venku nestojí, ale dík za info4
15:48:09
29.11.2017
-> minno 29.11.17 14:27:44: ja je na BAZovi navoskoval voskem na predni svetla, ale ma se to delat tusim co 3 mesice...
14:27:44
29.11.2017
-> Mates: czech republik šisujú neskutočne rýchlo
