-> T: Díky Tome, zítra jedu domu a s tatou se na to trochu vrhnem, chci tam dát zpět převodovku a možná holý motor bez hlavy. Na jaře musím udělat výplach celého systému, je tam nezkutecny bordel.
-> Eidy: Dík Eidy, udělám to jak píšete. Koupím na výplach Divinol.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:10:51
03.12.2018
03.12.2018
Mates
17:29:27
03.12.2018
03.12.2018
-> Mates: Udělal bych to dle popisu od T2. Když složím motor, tak ho párkrát lehce projedu, vyměním olej a pak dostane normální nálož.
15:35:37
03.12.2018
03.12.2018
-> Mates: no pěkný, tak ať brzo jezdíš
14:52:27
03.12.2018
03.12.2018
Mates
-> Tuner#2: dík ,tak dám od Divinolu
14:26:07
03.12.2018
03.12.2018
-> Mates 03.12.18 13:56:04: Jo 500km a vyměnit.
13:56:04
03.12.2018
03.12.2018
Mates
-> Tuner#2: Dík Honzo a mám ho po těch cca 500km vyměnit a nebo jet dál? Dal bych zatím ten Divinol, nechci po 500km vylít olej za 2t
13:45:07
03.12.2018
03.12.2018
-> Mates 03.12.18 13:35:19: Na zajetí jsem tady byl za to popotahován (měl by tam spíš být nějaký minerál bez aditiv), ale odjel jsem na tom Divinolu půl sezóny a zatím spokojenost. Těch 500km zajíždět napřed zvolna, ale klidně sem tam vytočit a hlavně raději nižší převod do kopce a vyšší otáčky než to tahat odspoda na vyšší kvalt. Prostě aby motor šel jen tak lehce, netrápit ho velkou zátěží/odporem. Ale klidně ke konci točit. Tak jsem to udělal já a v Mostě úplně stejné časy jako před kolizí a to mě tady za jednu jinou vložku a nechané kruhy málem ukamenovali...
13:35:19
03.12.2018
03.12.2018
Mates
Mám dotaz, mám vyměnit olej po cca 500km, když jsou vyměněny jen kroužky, šály ojnic a vložka? Za sezónu najdu cca 2tkm, tak se chci zeptat, jestli dát na zajetí třeba Divinol 10w60, jinak jsem pořídil od Millersu, tak snad něco vydrží, ikdyz nejezdím na okruhu. Zatím nedám chladič, potom se uvidí. Dám 80 termostat, který jsem tam měl rok zpět, teď mám 88.
Musím ho zatim nevytacet do max. nebo to nevadi?
13:26:40
03.12.2018
03.12.2018
Mates
Humus,zajímalo by mě kde se ten bordel vzal
13:24:46
03.12.2018
03.12.2018
Mates
Menší GO
13:51:50
22.11.2018
22.11.2018
Mates
Z výměny váčky je nakonec malá GO motoru
. Vložka čtvrtého válce je prasklá, pístni kroužky jsou taky horší, šály na ojnicich spatne,rozvody mirne vytahany a kolo čerpadla taky chyceny. Na to že má najeto mým stylem 9000km je v blbem stavu. Saky říkal, že měl najeto min než 80tkm, ale moc se mi to nezdá, olej jsem vždy ohral.
Místo chlazení čtvrtého válce půjde chladič oleje a lepší olej.
. Vložka čtvrtého válce je prasklá, pístni kroužky jsou taky horší, šály na ojnicich spatne,rozvody mirne vytahany a kolo čerpadla taky chyceny. Na to že má najeto mým stylem 9000km je v blbem stavu. Saky říkal, že měl najeto min než 80tkm, ale moc se mi to nezdá, olej jsem vždy ohral.Místo chlazení čtvrtého válce půjde chladič oleje a lepší olej.
03:46:19
18.11.2018
18.11.2018
Mates
-> Eidy: Jj dost, psal jsem to za jízdy. Na okruh nevím, nemám pořád čas, buď jsem v práci nebo mi do toho něco vleze. Uvidime
23:11:43
17.11.2018
17.11.2018
-> Mates 17.11.18 12:29:11: asi jsi chtěl říct, že koní není nikdy dost. Ale pokud jsi to myslel, jak jsi to napsal, tak už tam ten motor nemusíš vracet.
A když tam budou nějaký hatatitla navíc, vezmeš to už na okruh?
18:32:30
17.11.2018
17.11.2018
Mates
-> Evž@: dám ti vědět
14:05:09
17.11.2018
17.11.2018
Evž@
-> Mates 17.11.18 12:49:08: pak poreferuj,taky ji budu asi brát
12:49:08
17.11.2018
17.11.2018
Mates
-> Marty227: 280/280 zdvihy 7.05
12:40:34
17.11.2018
17.11.2018
Marty227
-> Mates: aké sú parametre novej vačky ?
12:29:11
17.11.2018
17.11.2018
Mates
-> T: Koní není nikdy malo
, ikdyz jsem si nestěžoval. Ale když byla ta možnost, za ty peníze, tak jsem do toho šel.
-> minno: Sorry spletl jsem se
, ale kdyby to šlo, tak by se mi tam libilo. Teď je hrozná olejnicka, pořád mám louže pod autem.
, ikdyz jsem si nestěžoval. Ale když byla ta možnost, za ty peníze, tak jsem do toho šel.-> minno: Sorry spletl jsem se
, ale kdyby to šlo, tak by se mi tam libilo. Teď je hrozná olejnicka, pořád mám louže pod autem.12:06:48
17.11.2018
17.11.2018
-> Mates: copak, koně nestačí ?
11:55:27
17.11.2018
17.11.2018
-> Mates: Prevodovka sa bude upravovať na gufero? Lebo origo tam je O-krúžok.
Mates/Š136 1.4
