Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:39:12
25.08.2018
Mates
-> Tuner#2: díky Honzo, vyzkouším
10:30:11
25.08.2018
-> Mates 25.08.18 10:06:16: Půl je moc agresivní dal jsem teď 1/3 a je to akorát. S půlkou to všude teklo a ještě se voda víc natapi.
10:06:16
25.08.2018
Mates
Cau, chci se zeptat kolik dáváte fridexu? Budu dělat výplach chladícího okruhu a nevím kolik zhruba dát, jestli 6l a 6l destilky nebo min fridexu?budu dávat modrý, díky za radu4.
18:00:43
24.05.2018
-> Mates: Tady je nějak mrtvo. Co Ty, táta a Hnacov o víkendu?
12:23:25
05.12.2017
Mates
Snad je nikdy nepoužiji a ve skříni vydrží 3 . Koupil jsem je pro jistotu jako ostatní díly i plechařinu, pak už třeba nebudou, nebo za velký ranec 8 .
19:27:11
30.11.2017
-> Tomaso435: Jak to mám vědět? 1 Je zvláštní, že levý to odnáší o dost víc, než pravý.
19:18:11
30.11.2017
-> Mates: ty s číslama zustanou takový i když to necháš 10 let pod stromem venku....
-> Eidy: a nemrví to spíš to teplo od motoru než sluneční svit?
19:11:26
30.11.2017
-> Mates: Hele, Kóča tráví v garáži 99,9% času a stejně zadek šisuje. Oproti novým je to dost znát.
18:40:20
30.11.2017
Mates
-> minno: tak to jsem netušil, na autě mam jen ty s čísly a nic. Stejně je asi nepoužiji a i kdyby tak to venku nestojí, ale dík za info4
15:48:09
29.11.2017
-> minno 29.11.17 14:27:44: ja je na BAZovi navoskoval voskem na predni svetla, ale ma se to delat tusim co 3 mesice...
14:27:44
29.11.2017
-> Mates: czech republik šisujú neskutočne rýchlo
14:03:12
29.11.2017
Mates
Další nákup do zásoby + další nová zadní kapota 5
Jedno je czech republik a druhé je s čísly, alespoň nevyblednou, pokud je někdy nasadím.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 29.11.2017 14:03:12
17:22:02
18.10.2017
Mates
-> Eidy: Tak to přední je hodně špatný (vyhodí se), zadní asi dobrý. Přední táta jiný nepustí, má to do rezervy na dvě auta. Jestli ti bude stačit jen zadní, tak dám vědět a pošlu případně fotky a pak dovezu do Běšin 4
16:01:20
18.10.2017
-> Mates: Hele, hezkou sadu přední+zadní si vezmu. Máš?
11:52:37
18.10.2017
Mates
-> Tuner#2: Jak psal -> Pavel P@nkáč: technickou jsem udělal hned druhý den. Do Mostu asi nepojedu, ikdyž mám volno, ale ty gumy jsou o hubu 8 . Chtěl jsem jet na čumendu s tátou a i s Milanem, ale nechtějí a samotnému se mi nechce. Tak asi jindy 4.
-> vhml: Z toho vraku máme přední s tupkou a na kraji je bílé, zadní je ok. Pokud nechce -> Eidy: a budeš chtít ty, tak ti je nechám. Máme jich víc, ale táta chce nechat do rezervy na jeho auta. Přivezu do Běšin.
Včera jsem najel krásných a asi posledních 160km 5
upraveno 2x, naposled 18.10.2017 11:53:41
21:56:09
17.10.2017
-> Mates 04.10.17 16:18:40: přední okno do rezervy bych taky uživil 3
21:47:51
17.10.2017
-> Tuner#2: musel sloupnout na stk folie z oken teda chapu podle přizpěvku posledniho...
16:35:59
17.10.2017
-> Mates 17.10.17 11:00:37: Takže jsi bez STK? Do Mostu jedeš?
11:00:37
17.10.2017
Mates
Včera jsem vyndal výměník, protože začal ubývat olej a byl ve vodě. Po zimě musím vše vypláchnout.
Ještě musím umýt acetonem přední okna od lepidla, na technický neprošla, menší propustnost folie 8
