Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:16:36
23.04.2014
Mates
Můžete mi ty kyvkové někdo změřit. Dík.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 23.04.2014 10:16:36
10:15:56
23.04.2014
Mates
Tak jsem zjistil, že to jsou domácí výroby, je tam 2,5 cm železo. Mohl by mi někdo změřit kyvkové domky od dosedací ploch do kastle a k pružině,aby věděl kolik to dělá. Vyndavat je nebudu, jinak auto si určitě sedlo, měřil jsem mezery u všech kol a jsou stejné jen u řidiče o 1 cm mín.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 23.04.2014 10:15:56
21:47:54
21.04.2014
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.14 21:28:43: Pokud vyhovují vlečkový, tak pak ok. Já snižoval na 3x a pak je kyvkovej ideální. Ikdyž jsem nakonec musel ještě podložit příčku 4
21:28:43
21.04.2014
-> Antony - zrušená registrace 21.04.14 20:40:51: Jo to je mě jasné, ale pokud dosáhnu optimální výšky vlečkodomkama, tak proč převařovat? Já stejně ještě zkracoval pružiny protože i s vlečkovým to bylo vysoko 4
20:40:51
21.04.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.14 20:21:16: Všeobecně lehká dostupnost a možnost jakéhokoliv, lehce proveditelného, snížení (nastavení výšky) v poměrně velkým rozsahu 4
20:21:16
21.04.2014
21.04.2014
Čokin
-> Tuner#2: Ideální stav je ten plechový rozřezat a převařit.
18:17:34
21.04.2014
-> Mates 21.04.14 16:28:23: Tomu nějak nerozumím. Žiju v tom, že garde mělo jako rapid celoplechové domky a kyvkové že jsou vždy s gumou. Takže po této změně by zadek měl jít spíš nahoru 4
16:28:23
21.04.2014
Mates
Dneska jsem přehodil domky Garde za Kyvkové, šla docela dolů. Na starém domku byl zase písek 3 .
18:57:11
13.04.2014
Mates
-> Čokin: 3 to já teď makám na elektrice, abych se stihl svést a vše naladit, než budou Běšiny, jenže jsem docela unavený, jezdil jsem v práci od 2:00 do večera 4 dny v kuse (1700km) a moc sil už není,ale zítra na tom musím máknout, než budou Velikonoce to nic neudělám, to bude masakr v práci.
Ještě se musí vyndat zadní domky.
Včera se mi podařilo urvat z čidla klepáni z Fabie stínění a musel jsem objednat jiné, naštěstí za dobrou cenu. Nové za 900,- tam opravdu dávat nebudu.
14:59:32
13.04.2014
Čokin
-> Mates: Mám něco podobného akorát montáž už mě trvá tak 1,5 roku3
10:31:05
09.04.2014
Mates
-> Mates: Čau kluci, potřeboval jsem nějaký sehnat a narazil jsem na tento. Dávají ho na motorky. 300km/h nevyužiji a ani tech 200km/h.
08:50:42
09.04.2014
-> Čokin: já to beru podle sebe: 185/60, sériová 742.136, špajska 4,22, dálnice u Kroměříže zřejmě s mírným větrem v zádech a dle GPS a digi tacho. 175km/hod, takže podle mě to u Matese není nerealný . . .
23:14:14
08.04.2014
Čokin
-> Antony: Na 13kách ani z kopce.............
20:11:27
08.04.2014
-> castrol: jasný, přeci člověk musí trochu popichnout 1
20:06:23
08.04.2014
-> Antony: len srandujem
20:01:35
08.04.2014
-> castrol: nooo, to si nejsem jistej, přecijen 1,4 s 3,9 špajskou by mohla jít přes 200 4
19:54:54
08.04.2014
-> Antony: a kludne by aj stacilo do 2001
19:34:23
08.04.2014
-> Mates: jenom do 300? 1
10:02:32
08.04.2014
Mates
Další drobnost
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 08.04.2014 10:02:32
