Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:38:35
28.09.2008
Mates
-> Péďa17: Brácha má Renault Megane 1.6
17:36:12
28.09.2008
Kapřík
-> Mates: koukám na fotky a musím ti pochválit tu bednu a doorboardy. Líbí se mi4 Jen se prosímtě zbav těch modrých kliček na okna...ta modrá k tomu vůbec nesedí4 Jinak hezké4
17:30:31
28.09.2008
Péďa17
Co bude mít brácha za auto???
21:03:09
22.09.2008
Péďa17
Mates 14.09.08 11:06:56 napsal: -> Péďa17: To já to nebudu mít dodělaný,ale pojedu.
to budem dva kteří to budou mít nedodělané
11:06:56
14.09.2008
Mates
10:26:29
14.09.2008
Péďa17
Mates 13.09.08 18:20:04 napsal: Péďa17 12.09.08 23:10:00 napsal: Jedeš do Běšin???Já pokud budu mít čas tak jeduNa 99% pojedu,ale ještě jsem se nezaregistroval.CHci vyzkoušet hudbu a doufám,že tam nebu jedinej.
taky jedu na 99%,ještě musím něco málo předělat na škodovce.Jenom doufám že do té doby budu pracovně na Modravě
18:58:18
13.09.2008
Mates
Na 99% pojedu,ale ještě jsem se nezaregistroval.CHci vyzkoušet hudbu a doufám,že tam nebu jedinej.Tak jsem se zaregistroval
18:20:04
13.09.2008
Mates
23:10:00
12.09.2008
Péďa17
20:13:45
09.09.2008
ready
-> Mates: Čus kámo, poslouchám od tebe ty písničky.Celkem v pohodě, už se těším až to poslechnem v šáde 262 136
17:34:09
08.09.2008
Mates
-> Péďa17: Tak ho nemá.
17:17:01
08.09.2008
Péďa17
Mates 08.09.08 16:55:27 napsal: -> Péďa17: Možná bych měl černej strop,zeptám se táty.Neměl náhodou Ondra černý strop ztrop z fáva ve škodovce??
16:55:27
08.09.2008
Mates
22:51:38
07.09.2008
Péďa17
-> Mates 07.09.08 18:44:45: Tak nic,já scháním černej
18:44:45
07.09.2008
Mates
-> Péďa17: Ten středovej nemám.Za ten stropní panel bych chtěl 400Kč.Je to se vším.Je béžovej.
22:02:24
06.09.2008
Péďa17
Mates 06.09.08 10:25:22 napsal: -> Péďa17: Ten panel myslíš ten stropní se zrcátkem,nebo středový jak jsi chtěl??
Ten stropní,pokud bys si měl i ten středovej tak ho taky beru
10:25:22
06.09.2008
Mates
22:22:45
05.09.2008
Péďa17
Tak ty sedačky neberu,kamarád je chtěl ale rozmyslel jsi to.ale ten panel se zrcátkem si vezmu
15:44:26
01.09.2008
Mates
-> Péďa17: Ten tunel druhý nemám.Fotky mám od soboty,ale není kam je dát,maximálně na rajce,ale tam nejde popis,ale zkusím to tam dát a tady udělat popis.
